Baxi eco 240i нет розжига [Решено]
ikar68
Сообщение #1 от 31/05/2011 16:01 цитата
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуста.
Котёл индицирует нормальную работу (зелёный индикатор)
Все датчики работают нормально (при отключении дают индикацию ошибки). Напряжение на блок подаётся (2 черных провода)Подскажите. что это может быть?
Заранее благодарен.
Lavrishin
Сообщение #2 от 31/05/2011 17:32 цитата
ikar68,
Если не работает - значит поломался (Народная примета).
Видишь ли, уважаемый..... В этих аппаратах применялись две модификации совершенно неодинаковых плат управления.
Один из вариантов - показываю на картинке, что бы не быть голословным.....
Очень даже вероятно, что ты обитаешь в какой-то теплотрассе (судя по профилю).
А в теплотрассах котлы не нужны....
Научись сам себя уважать и пропишись правильно в профиле, бездомный ты наш.....
Тем более что нам теперь кое что точно известно про некоего Якова Манченко (не будем показывать пальцем), извините......
Ярошевский Андрей
Сообщение #3 от 31/05/2011 18:29 цитата
на какой блок подается напряжение по черным проводам?
и что это за напряжение?
может оно там лишнее?
может провода неправильного цвета?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 31/05/2011 21:46 цитата
ikar68, давай не будем гадать с цветом проводов.
На фото http://monitor.espec.ws/files/________________2_206.jpg
укажи на какие выводы приходит напряжение. Даже если применена плата не такая,то маркировка разъемов одинаковая.
ikar68
Сообщение #5 от 01/06/2011 17:36 цитата
Lavrishin,
На теплотрассе я не обитаюулыбка
Просто этот котёл у меня давно стоит и практически все его подводные камни знаю.
Прошу прощения за свои безграмотно высказанные мысли.
Разъём на котором присутствует напряжение на плате отмаркирован М7, М4 к сожалению не знаю какие должны быть напряжения.
Плата - Sw R181C Cd. 56.6967.4 Type SMCOE01 ACP-ES 94V-0 CS0171B-LS Rev.B
Единственно, что меня смущает в данной ситуации -нет индикации ошибки работы, хотя на отключение датчиков (отключал поочередно) индикация работает, соответственно система опознавания ошибки в норме.
Возможно реле EN60950, завтра на работе его проверю.
Lavrishin
Сообщение #6 от 02/06/2011 07:36 цитата
AKVA-TERM,
Дядя Паша, по всем признакам у автора темы применена плата управления новой модификации (такая как на картинке).......
ikar68,
По всем признакам - неисправность транса розжига. Полагаю, что вполне излечимо... Только лечить транс следует вне котла.
Я бы начал с проверки трансформатора розжига. Если сам никогда такие трансы не ремонтировал, то советую обратиться к специалистам или заменить транс розжига.
ikar68
Сообщение #7 от 02/06/2011 07:58 цитата
Lavrishin,
Платы ремонтировать умею улыбка (начальное образование инженер-электронщик). Неисправность найду. Просто было интересно почему нет сигнала неисправности.
(Кстате, вполне возможна неисправность блока розжига, ведь на сколько я понимаю, сначала идёт искра, а только потом включается клапан, раз не происходит ни того ни другого, то вероятность выхода из строя блока розжига велика, но возможно и реле)
А ремонтировать транс не буду, лучше новый куплю, так надёжнее, тем более он меняется в 5 сек..
Lavrishin
Сообщение #8 от 02/06/2011 08:05 цитата
ikar68 писал:
....на сколько я понимаю, сначала идёт искра, а только потом включается клапан....
Не совсем так, однако.....Когда разберешь транс розжига - все увидишь сам..... Проверить это устройство на столе не составит труда.
Для интереса включи в котле режим отопления и зажги горелку от спички - скорее всего котел заработает.....
Для проверки - подставь исправный блок розжига. Если изменений не будет, то тогда придется теребить цепь управления розжигом на плате управления.
ikar68
Сообщение #9 от 02/06/2011 08:20 цитата
Lavrishin,
В том то и дело, что газ не идёт.
От спички пробовал, не зажигается.
Поведение котла что в зимнем режиме, что в летнем одинаковое.
Lavrishin
Сообщение #10 от 02/06/2011 08:27 цитата
ikar68,
Если газ не поступает при всех исправных датчиках, то придется заняться ремонтом платы управления.
ikar68
Сообщение #11 от 02/06/2011 20:22 цитата
Решено
Диод на питании реле
