slavagr13
| Привет всем. Два месяца назад менял плату на этом котле на новую. На сегодняшний день: включаешь котел - включается насос, вентилятор, откр. газ. клапан, а искры нет. При этом такая закономерность - вх. напряжение было 270 В, через пару сек. упало до 230 В и моментально появилась искра, и котел работает нормально. Иногда уходит в аварию по блокировке розжига, иногда перед тем, как включиться думает пару минут. Стабилизатора нет. Все дело в перепаде напряжения или я чего-то не понимаю. С абонентом очень тяжело разговаривать на счет наличия стабилизатора(типа: "у соседей такой же котел, без стабика и все ок. Чем я хуже"). |
gaz1
| slavagr13 писал: | | При этом такая закономерность - вх. напряжение было 270 В, через пару сек. упало до 230 В и моментально появилась искра, и котел работает нормально. Стабилизатора нет. Все дело в перепаде напряжения или я чего-то не понимаю. | Ну ты даешь! 270 V - ждешь когда и эта плата навернется? | slavagr13 писал: | | С абонентом очень тяжело разговаривать на счет наличия стабилизатора(типа: "у соседей такой же котел, без стабика и все ок. Чем я хуже"). | А что с ним разговаривать?
Покажи ему табличку на котле с тех. характеристиками - и весь разговор  |
| slavagr13, ты обслуживаешь котел или "абонента"? Понимаю, что связано, но первое-на первом месте. |
pavel.pro
slavagr13, Когда клиент упирается , в таких случаях привожу новый стабилизатор,подключаю-если все ОК и котел работает, продаю ему стаб, беру за вызов и все дела.  |
slavagr13
| Уже убедил клиента в необходимости стабилизатора. |
