Котел Vaillant VCW 15/2 T3 отремонтировать не удалось
Alexmax
Сообщение #1 От 16/11/2011 01:08 цитата
Всем здравствуйте!!!! Имею точно такую проблему с горячей водой на котле VCW 15/2 T3, намучился вдоволь , регулировал сначала концевики, работало сносно, этой зимой пропала вода совсем!!! Разобрал , снял трехходовой, вторичный теплообменник, кстати котел1981г., все вроде в норме, единственное, полностью техходовой разобрать не удалось- среднюю его часть- винты прикипели, а вот снизу разобрал и вверху, вытащил термостат, сделал его эскиз, имеет он такой вид:
и вот еще:
Пришлось менять кучу прокладок, чтото вырезать самому в том числе и под термостат. Случайно зацепил капиляр на термометр, отвалился, ветхое все блин стало!!!, теперь нет у меня термометра, ну и после ремонта особых измененний нет, теперь гоячая вода появляется после нескольких часов работы отопления и течет она реально горячая ну может минут 20 и все!!! Вот такой вот отчет о ремонте!! Короче надо искать термостат!!! Жду предложений и советов форумчан!!! Заранее благодарен!!
grinko
grinko
Сообщение #2 От 18/11/2011 03:38 цитата
Профиль полностю пропиши,может кто по месту и отзовется.В моих местах, кое что из старя найти можно.
Валерий 68
Валерий 68
Сообщение #3 От 18/11/2011 12:40 цитата
нужна помощь по этому же котлу!!!VCW 15/2 T3W A25...работал нормально...потом упало давление из-за утечки воды из под крана подачи воды в батарею...слил систему ,поменял кран,и началось ... отопление больше 45 градусов не набирает ..медленно загораеться от фитиля ...минуту горит ...потом так же медленно и затухает....включаю горячую воду как подпитку для загорания...набирает температуру нормально
