Nova Florida Vela Compac CTFS 24 AF проблемы
На страницу Пред.  1, 2
Xellow
Сообщение #21 От 25/04/2011 14:02 цитата
Ну тогда остаётся тупо выкинуть котёл и поставить новый. Это как максимум.
Заменить плату - как минимум.
А дело может оказаться в некачественной пайке, либо перебитом проводе....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #22 От 25/04/2011 14:27 цитата
Xellow, Поиск по форуму иногда помогает в решении проблем.
Если все методы испробованы,а положительного результата нет.постарайтесь найти того кто Вам сможет помочь.В вашем случае Вам нужен хороший электронщик.Если Вы таким являетесь То стоит разобраться с работой электроники.Нарисовать Схему или хотя бы участки схем и все станет понятно.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:29
Xellow писал:
Н
Проверьте Пайку.Проверьте Провод.
Тестер Имеется? Если Нет Найдите где взять.На крайний случай Купите. Все же он дешевле Котла.
Xellow
Сообщение #23 От 25/04/2011 14:43 цитата
Да конечно всё имеется. Я по теме форум уже пошерстил, этот котёл не слишком распространён. Глубоко рыть в электронику - знания не позволяют, но кое - какие навыки радиолюбительства есть.
ЗЫ. Спасибо за адекватную реакцию на мои вопросы улыбка
мак2012
мак2012
Сообщение #24 От 25/04/2011 15:14 цитата
Lavrishin, Почему мучить, просто поэтапно все проверить, любой ремонт начинается с розетки
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #25 От 25/04/2011 15:18 цитата
мак2012 писал:
........... любой ремонт начинается с розетки
А может с прочтения соответствующих инструкций?
мак2012
мак2012
Сообщение #26 От 25/04/2011 15:29 цитата
а как подключен котел газопроводу метрукав,труба или газшлаг
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:34
:appl:бывает по газтрубе блуждающий ток попадает на корпус котла и сбивает электронику с толку
Xellow
Сообщение #27 От 25/04/2011 15:43 цитата
металорукав
мак2012
мак2012
Сообщение #28 От 25/04/2011 15:59 цитата
сделать замер и либо диэлектрическая вставка ,резиновый газовый шланг ,и ,тд (но газ хозяйство запрещает использование резинового газового шланга при лодключении котла )
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:04
встречаются умные соседи которые заземляются на газтрубу
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:08
ваш котел заземлен? и каким способом общая щитовая или отдельный контур
Xellow
Сообщение #29 От 25/04/2011 16:13 цитата
дом новый, разводка по квортире 3-проводная с заземл контактом, Да и труба хол воды имеет с котлом металл связь.
мак2012
мак2012
Сообщение #30 От 25/04/2011 16:18 цитата
сделать замер по корпусу котла (тестер в руки )причина может быть не в плате не в электроде
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:23
если контакт заземления плохой таже стиралка или электропечь будет пробивать на корпус котла
Xellow
Сообщение #31 От 26/04/2011 22:52 цитата
Сам в итоге ничего не нашёл. Нашёл мастера, который утром плату снял, а вечером принёс уже вылеченную. Пока полёт нормальный улыбка
Mobikate
Сообщение #32 От 12/01/2012 16:33 цитата
> Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение - красная лампа.
У меня была аналогичная проблема и поиск по всем форумам ничего не дал.
Причина: забитый фильтр обратки отопительного цикла.
Решение: открыть сливной кран возле обратки и слить всю накопившуюся грязь. Закрыть кран, поднять давление до нормы и включить систему.
rostevich
Сообщение #33 От 13/01/2012 18:53 цитата
Такая же проблемма была и у меняю. Решение стало за заменой пресостата, хоть как это не банально и не логично звучит.Пресостат бери другого производителя(BERETTA,SIME,E.C.A.)
