Автор | Сообщение |
andreyM1
Здравствуйте. Котел Ferroli Domiсompact F24. Производит розжиг, горелка горит 2-3 минуты, котел гаснет, при этом трижды бистро мигают все три диода и сразу же после этого опять розжиг. Далее все также только время горения отличается- от 30сек. до 3-4 мин.
При использовании режима ГВС то же. И при всем этом система отопления постепенно прогревается. Где собака зарыта? |
ATLON
В инструкции помоему написано коды ошибок на данном котле |
andreyM1
Такой ошибки в инструкции не прописано. Котел вообще ошибки не выдает. |
grinko
andreyM1, Какая плата управления стоит? Производитель? |
andreyM1
Trosha
Контракты на плате смотри. Наверняка непропай где-то. |
slavagr13
andreyM1 писал: | при этом трижды бистро мигают все три диода |
Может ты зашел в сервисное меню и запала кнопка. Было недавно - котел ушел в аварию, абоненты с чрезмерным усилием нажали на резет, при этом вошли в серв. меню и запала кнопка. |
andreyM1
Да нет, если б включил сервисный режим, то диоды моргнули бы и высветился изменяемый параметр. А он показывает режим работы горелки. |
Trosha
andreyM1
Trosha
andreyM1 писал: | Да нет, если б включил сервисный режим, то диоды моргнули бы и высветился изменяемый параметр. А он показывает режим работы горелки. | Ты подумал чего насписал???? Какой сервисный режим??? Какиой изменяемый парметр????? Ты мануал по настройке этого котла в руках держал?????
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 14:18
См. контакты в плате. И для начала померяй напряжения на стабилизаторе 7805 в момент отключения. Кондеры поменяй на стабилизаторе.. |
andreyM1
Я, Уважаемый, его не только в руках держал, но еще и читал : "У платы имеется 10 изменяемых параметров, изменяемых как через меню дистанционного регулятора( меню параметров СЕРВИС), так и самой платы..." так что написал все правильно.
А за совет спасибо. |
pavel.pro
andreyM1, А что там у тебя с напругой? |
andreyM1
На выходе стабилизатора 5V |
andreyM1
Проблема решилась заменой старой платы на новую- ремонтную. |
