Котел Baxi Luna 280i не горит РЕШЕНО
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #1 от 26/02/2012 00:34 цитата
Доброй ночи.При запуске насос работает,искпа бьет,газ не идет...газ есть мерял манометров входное давление, на плате померял напряжение на розжиг подается на газовый клапан нет.. помогите кто может?
iner
Сообщение #2 от 26/02/2012 01:51 цитата
Датчики проверил?
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #3 от 26/02/2012 02:52 цитата
причем тут датчики, на клапан не идет напряжение
Val64
Сообщение #4 от 26/02/2012 08:14 цитата
еще раз : датчики проверил? хотя бы перегрева
iner
Сообщение #5 от 26/02/2012 09:49 цитата
Val64,ну если он такой «умный» то надо помочь ему клапан разобрать и плату попаять... смех
Я на днях с таким сталкивался.. пока приехал человек успел на плате начать пайку.. Говору ставь всё назад и спорим заработает.. смех Он был крайне удивлён. неодобрение Котёл дымоходный стоит в маленьком помещении, окна и двери плотно закрыты, а рядом пристроили дом который оказался выше его дымоходов.. Отсюда и проблема… браво!
Вот если бы пламя зажигалось и тут же тухло, а котёл уходил в аварию – это плата виновата…
slavagr13
Сообщение #6 от 26/02/2012 21:05 цитата
Alex-pro ищи пробитую оптопару на плате
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #7 от 27/02/2012 10:34 цитата
Всем спасибо за помощь! Ни датчики ни плата не причем, поменял газовый клапан все заработало
Val64
Сообщение #8 от 27/02/2012 12:28 цитата
Alex-pro, То есть до замены клапана напряжение на него не приходило, а после замены стало приходить?
Где то дезинформация...
