котел Vaillant VU/VUW /240/2-3. НЕ РАБОТАЕТ СО И ГВС
Владимир Укр
Сообщение #1 от 17/04/2012 18:18 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста советом. Котел остановился. Проверил расширительный бачок, был пуст. Накачал до еденицы. Не работал автоматический сбросник. Поменял.Промыл теплообменник. Начало запускаться СО , поработает минут пять и тухнет , мигает символ, что не хватает давления. Давление в норме. Так раз несколько включится и потом вообще останавливается. ГВС запускается только раз, через секунд 30 тухнет и мигает индикатор не хватает давления. Больше не включается ни ГВС , ни СО. Вызывали сервиз с вайланда пол года назад, поменяли насос, сказали что родной хуже тянет, но так и не смогли ни чего сделать. Температуру не нагоняет больше 50 градусов почти с первого дня. Приезжали и с других сервисов, то же самое не помогли. У соседа такой же котел и те же проблемы.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 17/04/2012 18:41 цитата
Проверьте напряжение между нулем и корпусом котла.
Владимир Укр писал:
Как измеряли эти 50гр? по штатному термометру или другим методом?
ЗЫ. Пропишитесь корректнее в профиле место жительства.Может сможем помочь с адекватными мастерами.
Fagot
Сообщение #3 от 17/04/2012 21:39 цитата
AKVA-TERM, Славянск.
AKVA-TERM писал:
Владимир Укр
Сообщение #4 от 18/04/2012 14:31 цитата
Измерял штатным термометром. Но и так видно что радиаторы не прогреваются далеко до нужной температуры, заданной на котле. Сегодня должны придти замерить напряжение. Я в электроннике не понимаю и туда и не лезу.
Живу в Славянске , Донецкой обл.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 18/04/2012 15:47 цитата
Владимир Укр писал:
Это технических форум и здесь принято оперировать цифрами. А штатный термометр имеет большую погрешность. Котел имеет возможность подключения диагностического оборудования. На крайний случай имеется масса других способов определения температуры котловой воды на выходе из котла.
