Viessmann Vitopend 100 WH1B. Проблема с СО.Решено
На страницу Пред.  1, 2
Сергей2502
Сообщение #21 от 05/02/2012 15:15 цитата
Была схожая проблема у модели wh1b, так же расширенная сервисная индикация показывала неисправность топочного автомата и котел закономерно и с завидной регулярностью уходил в аварию.
Изначально при настройке газового клапана была сильно зажата максимальная тепловая мощность на самой плате управления подстроечным резистором, на сервисе подсказали что ограничивать меньше 15кВт нежелательно дабы исключить "подныривание" под нижний предел тепловой мощности.Были заново проверены настройки минимального и максимального предела тепловой мощности и максимальная тепловая мощность ограничена на 15 кВт , проблема ушла.
Пуля
Пуля
Сообщение #22 от 05/02/2012 20:50 цитата
slavagr13 писал:
Привет всем. ГВС работает хорошо. При вкл. СО на 1,2,3 происходит розжиг, раб сек 30 и тухнет. При этом ошибка - "неисправность топочного автомата". После сброса ошибки происходит тоже самое. Если регулятор СО поставить на 4 и дальше все работает. Датчики NTC, давл.газа, датчик дымохода и сам дымоход в норме, потенциал отсутствует, фазировка правильная. При повороте ручки СО на выкл. котел не тухнет, а работает до появления этой же ошибки. На что еще обратить внимание?
Замените датчик NTC по отоплению и заканчивайте танци с бубнами,,, браво!
slavagr13
Сообщение #23 от 06/02/2012 19:23 цитата
slavagr13 писал:
Еще забыл указать - после пользования ГВС (при закрытие крана гор. воды) котел сразу уходит в аварию.
Пуля, а это ты читал.
Pilot23
Сообщение #24 от 06/02/2012 22:35 цитата
Была такая проблема.Попробуй проверить давление газа.Возможно нижний предел тепловой мощности очень низкий.
SKS
SKS
Сообщение #25 от 06/02/2012 23:08 цитата
Давай наверное в личку или в скайп.В упор некоторые не читают сообщения...
Вот про датчики NTC советы.Там их два одинаковых.
Ну неужели автор темы не додумался поменять их местами?Или резак подвесить?Прочитайте первое сообщение в теме.
slavagr13
Сообщение #26 от 08/05/2012 11:08 цитата
Всем спасибо. Помогла замена реле газового клапана на плате.
SKS
SKS
Сообщение #27 от 09/05/2012 23:13 цитата
Интересно конечно.
slavagr13
Сообщение #28 от 10/05/2012 08:34 цитата
SKS писал:
Интересно конечно.
Что именно?
Lavrishin
Сообщение #29 от 10/05/2012 12:48 цитата
slavagr13 писал:
... Помогла замена реле газового клапана на плате.
Дай то Бог....
slavagr13
Сообщение #30 от 10/05/2012 14:22 цитата
Lavrishin писал:
slavagr13 писал:
Дай то Бог....
Согласен, поживем - увидим. Около месяца все нормально.
SKS
SKS
Сообщение #31 от 11/05/2012 21:43 цитата
Просто я хотел сказать что газовый клапан управляется двумя реле и завязан на маленький камень и 917 проц-независимо отопление это или ГВС.
