газ. котел Ferroli Domiproject F-32 после грозы.
yx79
Сообщение #1 От 30/06/2012 21:32 цитата
Всем доброго времени суток. После грозы котел перестал работать, лишь моргают три диода(как в режиме TEST) и на нажатия кнопок не реагирует. Пробежав по подобным темам понял что решение проблемы имеется и оно в блоке управления, но его в открытом разделе ни кто не дает. Прошу помощи в личку. На плате ни каких проблем визуально не обнаружено, следов грозы, пробоя - нет. Подозреваю на прошивку. Буду благодарен любой помощи. С новой платой котел работает.
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #2 От 30/06/2012 23:44 цитата
Прошивка идет в комплекте - с процом
yx79
Сообщение #3 От 01/07/2012 07:29 цитата
Да, внешняя память отсутствует. Так лечится проблема или нет? или только менять ?
Trosha
Сообщение #4 От 01/07/2012 07:34 цитата
Опиши как моргают светодиоды....
yx79
Сообщение #5 От 01/07/2012 14:10 цитата
Очень короткие вспышки трех диодов с паузой секуд 5-10, не засекал точно.
Lavrishin
Сообщение #6 От 01/07/2012 15:00 цитата
yx79 писал:
Бесконечное моргание этих всех светодиодов одновременно - очень вероятна неисправность процессора. Но я бы начал с проверки блока питания. Такая именно проблема перезапусков бывала и при неисправном блоке питания....
yx79
Сообщение #7 От 01/07/2012 15:08 цитата
Т.е. короткое где то на выходе? Проверю, отпишусь
Lavrishin
Сообщение #8 От 01/07/2012 15:16 цитата
yx79 писал:
Т.е. короткое где то на выходе? ...
Я такого не говорил... Я сказал что возможны неисправности блока питания. А у Вас про измерения параметров работы блока питания пока не прозвучало ничего и ни в одном сообщении, извините....
Присылайте плату - будем разбираться....
yx79
Сообщение #9 От 01/07/2012 16:02 цитата
Извиняюсь, упустил этот момент с замерами.Я часто сталкиваюсь с перезапусками БП по причине к.з. потребителей, поэтому и предположил.На выходе блока питания проблем не обнаружил. Напряжения стабильные, 24 и 5 вольт.может еще где-какое формируется?сигнал сброса должен гдето присутствовать?
Vol4ok72
Сообщение #10 От 01/07/2012 16:58 цитата
yx79, Вам уже писали что надо делать.....
yx79
Сообщение #11 От 01/07/2012 20:22 цитата
Vol4ok72 писал:
Присылать плату что ли?
yx79
Сообщение #12 От 01/07/2012 21:31 цитата
Пардон, не заметил ответа в личку.
yx79
Сообщение #13 От 15/07/2012 15:28 цитата
Заменил процессор. котел работает, всем спасибо.
Ярошевский Андрей
Сообщение #14 От 15/07/2012 20:41 цитата
yx79, а проц откуда?
готов десяток прикупить.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #15 От 15/07/2012 21:05 цитата
Ярошевский Андрей, Дать наколку? улыбка улыбка К десятому плюс восемь любителю котов обращайся
Ярошевский Андрей
Сообщение #16 От 15/07/2012 21:10 цитата
ааа.. не .
я там знаю.
думал альтернатива
улыбка
yx79
Сообщение #17 От 15/07/2012 21:15 цитата
мне Vol4ok72, продал.прошитый, новый.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #18 От 15/07/2012 21:16 цитата
yx79, забей, не обращай внимания на подколки.
Ярошевский Андрей
Сообщение #19 От 15/07/2012 22:40 цитата
I.Cherry, какие подколки?
у тебя есть процы? готов продать? нет? а о чем ты тогда?!
Сообщение #20 От 15/07/2012 22:46 цитата
Так, ребята, или в личку, или в торговый зал... подшучивать, дразнить
