Saunier Duval ThemaClassic C24E ошибка F9
julianiv
Сообщение #1 От 20/09/2012 23:23 цитата
Такая проблема.
Котел нормально работает на отопление.
При работе гвс сначала давал максимальное пламя, выключался, снова давал макс пламя и т.д. - т.е. температура воды плавала.
Решил что забился теплообменник.Были приглашены мастера они пришли к тому же выводу что и я - промыли оба теплообменника.
После этого ситуация не изменилась, а стало только хуже - довольно часто уходит в ошибку F9 ,когда не уходит то то же плавание пламени или просто пламя на минимуме независимо от регулировки температуры гвс.
Пробовали подкидывать другую плату - не помогло.
Специалисты ушли в мороз и в нашем городе не могу найти компетентных((
Сам недалек от техники(ремонт электроники и т.д. делаю, но с котлами не сталкивался)
Котел 2004 года.
Подскажите где рыть, кто сталкивался.Контакты все подчистил.
gaz1
Сообщение #2 От 20/09/2012 23:32 цитата
А город без компетентных мастеров - это где?
Сообщение #3 От 20/09/2012 23:34 цитата
Вот мне интересно, почему решение проблемы ищут не мастера, которые мыли, а пользователь? Кто пробовал "подкидывать"? И где это такой город, где оплачивают несделанную работу? Или все это делалось за так?
julianiv
Сообщение #4 От 20/09/2012 23:39 цитата
Город Ровно.Если есть на форуме человек отсюда, который готов за оплату решить данную проблему с удовольствием заплачу. Делалось не "за так", но т.к. результата работа не принесла то оплату никто и не просил.Подкидывали платы мастера из сервисного центра.После подкидки платы 2 месяца вызванивал их и ходил - они совершенно не хотят заниматься котлом(хотя и продавали и ставили его они в свое время)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 От 21/09/2012 17:51 цитата
julianiv, Скинул координаты хорошего мастера в Ровно.
Ярошевский Андрей
Сообщение #6 От 21/09/2012 18:39 цитата
sergey 73, врядли Федор станет с этим возиться, ведь "Пробовали подкидывать другую плату - не помогло."
или ты кого другого посоветовал?
havronich
Сообщение #7 От 25/12/2012 21:29 цитата
Доброго вечера.
Такая проблема давление СО 1,1 бар что на холодную что на гарячую (нагревается максимум до 50С), померял давление манометром,а там 3 бар. Грешу на датчик по давлению единственный вопрос почему не поднимается температура выше 50С при установленных 70С и обратка еле теплая?
