Газовая колонка ВПГ-10 (PRAGA) отключается после пуска
На страницу Пред.  1, 2
vatsyk
Сообщение #21 От 23/02/2011 00:06 цитата
Речь идет о колонке с естественной тягой.И какие наработки есть в этой области?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:13
[quote="rostevich"]По китайцах есть коекакие наработки. И какие наработки есть в этой области? А речь идет о колонке с естественной тягой.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:19
[quote="rostevich"]По китайцах есть коекакие наработки. О каких наработках идет речь?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:21
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 01:27
Фотки нет,а реь о колонке с естественной тягой.И какие наработкиесть с китайцами
Ivan_007
Сообщение #22 От 23/02/2011 20:10 цитата
Уже отремонтировал. Датчик ионизации был тупой, что "сибирский валенок", и в добавок остриё было загнуто. Заточил, отполировал и все заработало.
Vol4ok72
Сообщение #23 От 23/02/2011 21:46 цитата
Ivan_007, Надолго ли? смех
Rave
Сообщение #24 От 16/10/2011 18:07 цитата
Добрый вечер. Такая проблема, имеется газовая колонка Нева Транзит ВПГ-10А на батарейках, проблема в том что перестала поджигаться, т.е. включаешь воду, появляется искра, газ загорается и моментально тухнет и так постоянно. Сначала думал батарейки, заменил, ничего не изменилось. Разобрал, выяснилось что газовый электроклапан срабатывает только на секунду. Клапан звонится так: чёрный-красный-5 ом, чёрный-жёлтый- тишина. При подаче вручную питания на чёрный+красный провода 3 вольта клапан срабатывает и колонка нормально зажигается и работает. В чём может быть проблема? Родная плата залита компаундом, может ли быть в ней проблема?
Lavrishin
Сообщение #25 От 16/10/2011 19:20 цитата
Rave,
Пригласите сервис от реализаторов. Тем более что Вы не обитаете вообще нигде (судя по профилю). Вот в той самой БОМЖатне Вам и помогут, извините....
Удачи, однако !!!!!!
Rave
Сообщение #26 От 16/10/2011 19:31 цитата
Всё ясно с вами... Сам разберусь. До свидания!
Сообщение #27 От 16/10/2011 19:35 цитата
Rave, личку посмотри.
cherya76
Сообщение #28 От 06/01/2012 00:24 цитата
Здравствуйте,у меня такие же проблемы,как и у всех,с газовой колонкой ВПГ-8 PRAGA .Пока горит пьезорозжиг-пока горит и газ,как только пьезо отключается-отсекается и газ. На хороших батарейках колонка разжигается с третьего раза,на подсаженных -раза с пятого или шестого.Помогите советом,пожалуйста.
Vol4ok72
Сообщение #29 От 06/01/2012 11:22 цитата
Совет один вызовите мастера и пусть он меняет блок розжига!
reyand13
Сообщение #30 От 11/01/2013 23:41 цитата
Во всех дешёвых коноках как и в вашей одна и та же проблема возникающая со временем - индикатор пламени - усик индикатора пламени в колонке "Прага" находится посередине горелок, между двумя "контактами поджига". Проблема состоит в том что индикатор пламени у дешёвых колонок построен по принцыпу ионизации на поверхности металла при его нагреве, но когда ваш металлический усик "индикатор пламени" со временем обрастает нагаром, то ионы не образуются или образуются в меньшей степени, по-этому колонка тухнет, как и положено срабатывать защите при подаче газа и якобы отсутствии газа. Для чтого что б колонка работала нужно время от времени, я начинал с раз в месяц уже раз в неделю, чистить этот металлический усик, единственное но что иноы образуются во тором ряду голубого пламени (примерно на 1/3 снизу пламени), в желтом и в невидемом пламени они не будут образовыватся, по-этому когда будите назад прикручивать усик учитывайте это. Удачного гемороя с дешёвым барахлом
Vol4ok72
Сообщение #31 От 12/01/2013 11:34 цитата
reyand13, смех браво! голливудская улыбка
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #32 От 13/01/2013 22:46 цитата
Vol4ok72, улыбка классно!
