Vaillant (модель VU OE 376/3-5 R3) повреждение питания
elmeh
Сообщение #1 От 23/07/2013 10:29 цитата
Уважаемые коллеги, во время грозы в результате прямого попадания молнии в крышу строения вышел из строя котёл Vaillant (модель VU OE 376/3-5 R3). Обследование показало, что повреждены цепи питания, а именно - сдох ШИМ-контроллер ICE3A2565 и выгорели резисторы токоизмерительного шунта (три голубеньких резистора без маркировки в параллель, между ШИМ-контроллером и высоковольтным конденсатором, с 3 ноги м/сх на GND). Транс выжил.
Вопрос следующий -у кого есть в наличии / в работе плата подскажите сопротивление токового шунта (по даташиту - это единицы или десятые доли Ом). Заранее благодарю.
Lavrishin
Сообщение #2 От 23/07/2013 10:44 цитата
elmeh писал:
...у кого есть в наличии / в работе плата подскажите сопротивление токового шунта...
Есть однако... И принципиальная схема этой радости - тоже есть...
Уточню, однако...
Это не при твоем ли участии отремонтировали пару дней назад плату JUNKERS EUROLINE 23 в Запорожье этому http://monitor.espec.ws/users/353555.html участнику Форума за бешеные деньги?
elmeh
Сообщение #3 От 23/07/2013 10:53 цитата
Нет, не при моём участии. Я системно ремонтом котлов и вообще ремонтом бытовой техники не занимаюсь, моя специализация - АСУТП. Но когда-то, т.с. в "прошлой жизни" - приходилось. Беда случилась у моего друга. Он вызвал сервисника, тот заменил предохранитель, а когда прибор "ни гу-гу" сказал "ищите специалиста, который отремонтирует плату или заказывайте новую за 4000гр." Ну жалко же товарища... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 10:11
Lavrishin писал:
elmeh писал:
Коллега, буду весьма признателен, если поделитесь имеющейся инфой.
Микруху я на Алибабе уже заказал, будет дней через 8-12.
Ещё раз большое спасибо, коллега Lavrishin, за помощь. Теперь буду ждать микруху.
elmeh
Сообщение #4 От 08/08/2013 21:53 цитата
Поменял микросхему ШИМ-контроллера, БП ожил но, к сожаленю, вылезли другие проблемы. А именно - пробитый драйвер шагового двигателя BD6290 и, что самое паскудное, пробит микроконтроллер D78F0536(T), сверху маркировки выбиты цифры 0167 и 16.08 (видимо версия прошивки).
Чего посоветуете, коллеги? Возможно ли найти прошитый микроконтроллер? Или собственно прошивку?
Сообщение #5 От 08/08/2013 22:21 цитата
elmeh, поиском работал?
elmeh
Сообщение #6 От 09/08/2013 10:39 цитата
Работал. Результат не порадовал. Если уж у тех, кто системно занимается ремонтом котлов платы с "битыми" процами пачками валяются, то... недовольство, огорчение
Придётся, видно, дружбану таки новую плату заказывать.
Кстати, для общего развития, кто-то может сказать - зачем GND низкой стороны (+5В и +24В) соединяется с "землёй" сети? По сути - именно из-за этого "грозовые" повреждения проявляются на "низкой" стороне.
Знакомый с монитора
Сообщение #7 От 10/08/2013 22:17 цитата
elmeh, это ты у разработчиков спроси... У "Валянков" все , как правило , относительно "корпуса".
nikmineevnik
Сообщение #8 От 03/09/2013 09:24 цитата
привет у меня проблема на котле протерм гепард (аналогичен) какие резисторы стоят на обвязке на 3 ногу шимки а то холодно уже становится . зарание благодарен
nikmineevnik
Сообщение #9 От 03/09/2013 10:57 цитата
Lavrishin, привет у меня проблема на котле протерм гепард (аналогичен) какие резисторы стоят на обвязке на 3 ногу шимки а то холодно уже становится . зарание благодарен
Electronik22
Electronik22
Сообщение #10 От 03/09/2013 20:52 цитата
nikmineevnik писал:
Lavrishinкакие резисторы стоят на обвязке на 3 ногу шимки а то холодно уже становится
Обычные - smd
nikmineevnik
Сообщение #11 От 04/09/2013 12:38 цитата
Electronik22, какие номиналы ,а не вид
grinko
grinko
Сообщение #12 От 04/09/2013 17:37 цитата
nikmineevnik, Микросхема там стоит не
nikmineevnik писал:
(аналогичен)
(другая мощность) Создай свою тему выложи фото платы ,там не только те резисторы горят, и будет тебе помощь!
