Котёл NOVA TEC АГД18 сброс установленной температуры ТС
Александр222
Сообщение #1 От 08/02/2011 20:36 цитата
Всем добрый вечер! Спецы помогите!!! Котел турбинированный NOVA TEC АГД18 2006 г. выпуска ,выставляем температуру например 60гр.котел включился, работает 2 минуты, выключается .Смотришь а в место заданной температуры 60 уже стоит 33 градуса, а на часах 5000, при выключении и пр новом включении он опять начинает работать но не надолго 2 минуты. Подскажите в чём проблема? Буду очень благодарен за совет.
Vol4ok72
Сообщение #2 От 08/02/2011 20:45 цитата
В проблемме
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 08/02/2011 23:32 цитата
Александр222, тему оформи согласно правилам форума
Александр222
Сообщение #4 От 09/02/2011 16:49 цитата
Проблема решена. Котёл был в деморежеме. Правильная установка часов по формуле решила все вопросы.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:50
Тема закрыта
Николай Дрючатый
Сообщение #5 От 15/12/2011 13:25 цитата
У меня дома такая-же проблема. Я звонил в сервисный центр. Ответ был прост - замена контроллера.
Как выйти из демо-режима?
Возможно ли перепрограммировать контроллер в домашних условиях?
Vol4ok72
Сообщение #6 От 15/12/2011 14:33 цитата
Николай Дрючатый, Звоните в другой сервисный центр,или найдите нормального мастера !Эта проблемма решаема без замены контроллера!
Николай Дрючатый
Сообщение #7 От 15/12/2011 15:50 цитата
Vol4ok72, Вы можете что-либо посоветовать, а то времени на поиски совсем нет. Котёл сломался в самый неподходящий момент - зимой.
Спасибо
pavel.pro
Сообщение #8 От 15/12/2011 23:07 цитата
Vol4ok72, глянь личку.
Николай Дрючатый
Сообщение #9 От 19/12/2011 13:10 цитата
Здравствуйте ещё раз!
Если есть какая-то информация по обновлению/сбросе программных параметров контроллера, пожалуйста поделитесь знанием/опытом.
На крышке контроллера есть название JLG 18-28. Поискав немного в Интернете, оказалось, что JLG 18-28 это бойлер китайского производства. Но чего-то более подробного и конкретного найти не удалось недовольство, огорчение
Для наглядности я сделал снимок контроллера.
Заранее огромное спасибо.
  17122011035_1_1.jpg  72.31 КБ  Скачано: 2055 раз(а)
Vol4ok72
Сообщение #10 От 19/12/2011 14:35 цитата
Николай Дрючатый, Вы еще не замерзли? улыбка Хорошо хоть не холодно!
fogoffwar
Сообщение #11 От 19/12/2011 18:04 цитата
Николай Дрючатый, boiler в переводе с английского означает водогрейка (если дословно).. котлы обозначаются этим же словом.
газовый котел - gas boiler
JLG - китайские котлы, продаются у нас под множеством марок. Именно с этой платой я не сталкивался, но хорошо что приложили фото!
Николай Дрючатый
Сообщение #12 От 19/12/2011 18:12 цитата
Может быть есть что-то общее для этих плат? Я заметил 5 контактов на ней (может под перемычки, а может и под коннектор для перепрограммирования). На фото они расположены вверху слева от микросхемы
fogoffwar
Сообщение #13 От 20/12/2011 01:33 цитата
не.. с той платой ничего общего
olh
Сообщение #14 От 21/12/2011 11:53 цитата
Николай Дрючатый, См. личку.
Nikolayyere1
Сообщение #15 От 28/04/2013 20:33 цитата
olh писал:
Здравствуйте !
аналогичная проблема- помогите.
плата один в один...
Сообщение #16 От 28/04/2013 20:41 цитата
Nikolayyere1, Правила не забываем.
андрей4
Сообщение #17 От 29/04/2013 10:47 цитата
Ребята у меня такая проблема котел пишет ошибку dn я увиде вашу сылку плата моя поменял батарею была здохлой.Подскажите на плате что можно зделать?
anatol22
anatol22
Сообщение #18 От 29/04/2013 11:00 цитата
Мастера вызови. А если хочешь получить ответ - соблюдай правила.
TIK7272
Сообщение #19 От 02/11/2013 13:52 цитата
Vol4ok72 писал:
В проблемме
privet vseeemmm,,,,
PS. Через год вышла из строя плата электроники, заменили на новую. При осмотре платы обнаружилось, что взорвался встроенный аккумулятор 3,6 В (один из 3х элементов). Возможно это и была причина всех бед. Хотя мастер говорит, что такое видит впервые.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 14:54
Это так называемая внутренняя блокировка. Устраняется: 1 отключаем эл.питание котла( вилку из розетки). 2. нажимаем кнопку антизаморозки и удерживаем до появления зуммера. 3. после появления зуммера отпускаем кнопку. Частота зуммера уменьшится в два раза. (один сигнал 2 секунды). 4. фиксируем показания времени, отображенное на дисплее.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 14:55
Эти цифры применяем в формуле Часы =( В+2)/4 ; Минуты= ( А+ В)/2
где А и В - значения часов и минут Пример: Допустим высветило время 32:08
часы= ( 08+2)/4=2,5
минуты= (32+0,8)/2= 20 Интересуют только целые числа, не округлять.
Часы 02, минуты 20.
5. Нажимаем суточный программатор. выставляем часы, устанавливаем полученное время. 6. нажимаем и удерживаем кнопку режима антизаморозки. Котел должен быстро ( около 2х раз в секунду) издать пять коротких сигналов. После чего звук зуммера должен прекратиться. Как только слышим- зуммер отключился- кнопку антизаморозки отпускаем.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 14:56
Если не услышали пять коротких сигналов - неправильно введена формула- нужно все повторить заново. Удачи!
