Автор | Сообщение |
anatol22
NSMSKOPIN, Плата скорее рабочая. Проверить заземление. Проверить напряжение между "0" и корпусом, проверить индикатором фазу в котле. |
NSMSKOPIN
Trosha, спасибо за схему подключения! но пока на столе не получилось запустить, не смог съэмулировать транс розжига и клапаны.
anatol22, причины в плате, проверял на рабочем котле, при подключении ошибка 03, отключаю котёл от заземления, меняю фазу с нулём, котёл работает! проверил несколько раз!!!
на такую "извращённую" проверку решился, прочитав где то в форумах, о похожей ситуации но на другой модели котла |
Trosha
09E / Неисправность в
оборотах вентилятора • Неисправность вентилятора
• Проверить регулятор скорости • Проверить вентилятор в действии. Проверить на проводах вентилятора (кр/чёрн): 7 – 40 V
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 15:28
Держи документацию на котел |
NSMSKOPIN
Trosha , извини , ошибка 03 ( 09 устранил, ошибся когда писал, теперь исправил). спасибо за информацию! |
NSMSKOPIN
Всем спасибо за помощь.Тему закрываю, всё решено. |
Trosha
NSMSKOPIN писал: | Всем спасибо за помощь.Тему закрываю, всё решено. | У нас так не принято. Напиши чего сделал. |
NSMSKOPIN
Trosha Сделал то, что не поддаётся логики, заменил TOP255PN. Сделал это, чтобы что то сделать ,так как уже всё проверил десяток раз! Заработало... выпаял, впаял панельку...менял, пробовал... итог, TOP255PN. Объяснений пока, даже для себя ,нет... |
