sergey 73
| oleq писал: | Люди подскажите почему котёл не выдаёт горячую воду марка ARISTON  |
Поломался |
AKVA-TERM
Не едет Мерседес что делать?  |
before
AKVA-TERM, Постучать по колёсам.  |
AKVA-TERM
| before писал: | AKVA-TERM, Постучать по колёсам.  |
Спасибо,постучал по запаске - поехал.....
Но без меня.  |
Николай Коля
Вопрос знатокам! реле турбины накрылось подскажите его рабочие параметры для замены не в сервис центре(может аналог подключить) важен результат.
Спасибо. |
sergey 73
| Николай Коля, Так рядом такие-же релюшки стоят на плате, выпаивай и снимай параметры. |
(Богдан)
В тебе проток води добрий чи поганий?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:13
В тебе проток гарячої води добрий чи поганий?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:16
oleq в тебе проток води гарячої добрий чи поганий? :)
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:17
oleq в тебе проток води гарячої добрий чи поганий? улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 16:21
oleq в тебе проток води гарячої добрий чи поганий? улыбка |
(Богдан)
| як в тебе тече вода з гарячого крана? |
volk35-72
Богдан20886
| у меня проблема прогревки регистров, не прогреваются ровномерно до конца (сверху вниз). Я думаю что насос работает не достаточно долго и не прокачеваит систему полностью. Можна его как то настроить (насос)? Спасибо! |
