котёл TERMET MaxiTerm Turbo (проблема с датчиком давления)
=MonSTR=
=MonSTR=
Сообщение #1 От 01/01/2010 13:47 цитата
Добрый день господа улыбка
У меня такая проблема- навернулся датчик давления Ц.О.
питание 18v в плату выдаёт 5v. на давление не реагирует.
может у кого нить есть информация по датчику ?
~цена ?
В каких ещё котлах применяеться ?
Полное название ?
рёв в три ручья
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #2 От 01/01/2010 14:51 цитата
Восстановить, разобрать, почистить, что пробовал делать?
=MonSTR=
=MonSTR=
Сообщение #3 От 01/01/2010 15:09 цитата
а смысл его разбирать, если он выдаёт 5 вольт без измениия ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 01/01/2010 15:46 цитата
=MonSTR=, Аналогичные датчики применяються в котлах Demrad c цифровым дисплеем. только цена в 2 раза дороже. У TERMET =250гр.Demrad >560гр. Есть метод как на время обмануть плату.но только за давлением нужно обязательно следить.
=MonSTR=
=MonSTR=
Сообщение #5 От 01/01/2010 16:13 цитата
Я плату уже обманул, поставив сопротивление на выходе датчика. Аппарат при этом выдаёт постоянное давление 1,8 бар. и работает нормально.
Проблема в том, что я не могу его найти. Если на максимальном давлении сработает мех. сбросник, то на минимальном давлении защиты нет недовольство, огорчение т.е без него.котёл работал не полноценно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 01/01/2010 21:12 цитата
=MonSTR=, тему оформи согласно правилам форума - в заголовке допиши вид техники и неисправность
=MonSTR=
=MonSTR=
Сообщение #7 От 02/01/2010 01:47 цитата
Мелиор, я не умею изменять тему недовольство, огорчение
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 От 03/01/2010 12:44 цитата
тебе датчик нужен для чего? для того что бы видеть давление на экране или для того, что бы защита от сухого хода была?
=MonSTR=
=MonSTR=
Сообщение #9 От 04/01/2010 05:37 цитата
ну впринципе индикация на экране не столь важна, можна мех манометр воткнуть в систему,а вот для защиты не помешал бы....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 04/01/2010 17:00 цитата
=MonSTR= писал:
В первом своем сообщении кликаешь "изменить" и меняешь заголовок. Сделай, пожалуйста, не хочется удалять тему
timasss
timasss
Сообщение #11 От 05/01/2010 14:56 цитата
=MonSTR= писал:
Тогда, если не можешь найти такой же датчик-преобразователь давления, можно врезать в систему через переходник реле мин давления любое которое найдешь и подключить его в разрыв сопротивления на выходе датчика, которое ты поставил. Упало давление - не включится якобы по ошибке датчика сумашествие , поднялось до сработки - сразу покажет твои 1.8 атм. подмигивание
Виталий69
Сообщение #12 От 07/04/2011 23:03 цитата
Я у себя на "Termet Minimax Turbo GCO DP-21-03" три недели назад менял этот датчик - давление скакало, как при гипертонии - то в меньшую, то в большую сторону. При 2,8 бар котёл уходил в ошибку Е9, вода в системе остывала - давление снижалось и с 2,5 бар котёл вновь начинал работать. Самое удивительное то, что самое большое повышение давления происходило, если выставлялась температура от 65 до 75-77 градусов..Он даже не набирал заданной температуры - из-за превышения давления выключался. Выставляешь большую температуру контура отопления - работает. При нагреве воды в контуре ГВС - всё "нормально" - давление падало с 2,2 до 0,9-1,4. Полное название SIKA тип Pх500 PXTERMET000002 № чертежа 900.08.00.00 в спецификации запасных частей. У нас стоит 380руб.
dog0
Сообщение #13 От 16/12/2013 11:29 цитата
Добрый день.
Котел тип GCO-DP-21-13 старого образца первый выпуск, показывает ошибку Е 8,
по инструкции показывает неисправность Преобразователь давления 5030BB00
Подскажите как обмануть схему, какого номинала нужно сопротивление поставить вместо датчика давления для проверки работоспособности котла и платы управления
dog0
Сообщение #14 От 16/12/2013 22:51 цитата
Поменяли местами датчики, взяли с котла почти такого же GCO-DP-21-03, поставили и пропала ошибка Е 8, а неисправный поставили на тот котел, так он начал выдавать давление то много то мало, как выше предельного так вырубался котел и ошибка вылетала Е 9, так покуражился и успокоился датчик котел вроде работает, а вот первый котел не запустили, выдал теперь ошибку Е 4, продолжим завтра эксперимент.
dog0
Сообщение #15 От 17/12/2013 18:17 цитата
Повесили сопротивление вместо датчика NTC , пропала ошибка Е 4, теперь показывает ошибку Е 6 и Е 1, котел включаем в сеть запускается вентилятор и насос, а вот поджога и газа нет, что делать дальше не знаем. Есть вторая плата поджога попробовали ставить не чего не изменилось.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #16 От 17/12/2013 18:58 цитата
dog0, Продолжайте эксперимент! А там глядишь и мастеру работа - два котла чинить. голливудская улыбка
dog0
Сообщение #17 От 17/12/2013 21:34 цитата
Плату поджога проверили в работе на другом котле- работает, запасную опробовали то же - не работает ошибка Е 1, что случилось с запасной не ясно лежала рабочая на всякий случай, а вот платы управления немного разные у этих котлов пробовали менять платы управления ошибка Е 5 загорается, в данном котле да же нет такой ошибки в описании и датчика течения воды как в другом котле.
GCO-DP-21-13 плата управления номер 55101
GCO-DP-21-03 плата управления номер 52701
Ломаем дальше.
