fenom84
| А на почту нельзя скинуть. |
Trosha
| не лезь туда куда не следует. Плачевно кончается. Занимайся монтажом. Наладкой пусть другие займутся. |
fenom84
| Trosha писал: | | не лезь туда куда не следует. Плачевно кончается. Занимайся монтажом. Наладкой пусть другие займутся. | Я что прошу схему ядерной боеголовки? |
Lavrishin
fenom84,
Что именно интересует по плате ABM01? В инструкции котла настройка необходимых параметров расписана достаточно подробно. Или инструкции нет? Что именно не получается? |
fenom84
| Настройка ГВС (вода неравномерно течет. Идет нормально, потом резко горячая). |
Lavrishin
| fenom84 писал: | | Настройка ГВС (вода неравномерно течет. Идет нормально, потом резко горячая). | Измени программный параметр Р07 с 0 на 1 и все пройдет. |
fenom84
Ferroli Domiproject F24D,
Поменяли плату на Ferroli Domiproject c 24 d и конечно же она не работает...
Где можно найти инструкцию на данную плату.
Спасибо!
Мой ящик: ///////////////////////////////// |
Ferroli Domiproject F24D,, перестань дурить, ссылка на инструкцию - в этой теме... И Правила почитать полезно. |
Gudzyk
Всем доброго времени суток. Котел Domiproject 24 D . Установлен комнатный программируемый регулятор температуры.
вопрос, как отрегулировать на котле температурный диапазон на включение ( гистерезис) к примеру на котле температура воды 58 град, после включения работает до 1 минуты и назревает воду до 70 град и выключается.... Потом снова включается.
Можно ли настроить так, чтобы включался при падении температуры воды до 45 град к примеру.
А также, если не затруднит, просьба сбросить сервисный мануал
Заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 23:14
Сори, что прошу сбросить инструкции на мыло, т. К. Скачать не получается... Ссылку нет, пишет что не участник форума еще раз спасибо |
sergey 73
| Gudzyk писал: | . Установлен комнатный программируемый регулятор температуры.
| Какой именно? Дискретный или который по протоколу работает? |
Gudzyk
| Установлен дискретный Auraton2030 rth беспроводной. Но он работает корректно. Есть подозрение, что у котла завышена мощность, т.е. Для контура на 63 кв м. (Три батареи + полотенцесушитель) быстро греет воду, и соответственно частые включения и отключения. Тут бы хотелось влезть в настройки и увеличить перепад температуры воды на включение, |
Sasha1970@TUT.by
всем привет
на днях была гроза, и результат котёл не работает.
Знакомые электронщики заменили R100 , диодный мост и какуюто микросхему ( это то, что обнаружили сходу)
чтобы разобратся дальше сказали нужна схема
если можно помогите (скоро зима ) |
Ярошевский Андрей
Sasha1970@TUT.by, схему твоим знакомым электронщикам никто здесь не даст.
если хочешь реальной помощи можешь отдать плату кому-то, кто всерьез занимается их ремонтом.
желательно в профиле указать место обитания, тогда проще определиться с ближайшим спецом. |
Sasha1970@TUT.by
живу в г.Минске
если кто может помочь с ремонтом платы отзовитесь.
на всякий (последний ) случай подскажите где приобрести новую |
Ярошевский Андрей
Sasha1970@TUT.by
| Ярошевский Андрей, спасибо попробую обратится |
Ярошевский Андрей
