vano282
| КоВлИг,grinko предлагает переставить проц на рабочую плату. Что бы убедится в его исправности. Но на чужую плату я не буду переставлять . Скажут проц насадили. Отложу в долгий ящик. Или на разборку. Эту плату никто не одолеет. |
Ярошевский Андрей
КоВлИг, а ведь была | vano282 писал: | | Плата чистенькая в идеальном состоянии.. |  |
Electronik22
| vano282, Не drinko, а grinko. А насчет перестановки проца - это он утрировал. |
vano282
КоВлИг, Видиш 2 человека пристали- оптроны оптроны не в оптронах дело. Вот теперь это отпадает.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 23:15
Electronik22, Что то его не видно. Утрировал , а может и есть смысл? Может и перекину, 3 минуты долго, что ли.Если от этого хозяина платы придут .Ярошевский появился ,значит сделаем.Плата чистенькая так и осталась . Никто и не заметит что перепаял оптроны.Из 20 плат один висяк это нормально. Если я не сделал это сегодня ,это не значит ,что я не сделаю ее никогда. Сколько их было в моей жизни висяков ? Тысячи. |
Ярошевский Андрей
| vano282 писал: | | Эту плату никто не одолеет. | такого не бывает.
а проц перекинуть для пробы - действительно вариант.
вернуть потом все на места, и никто ничего не заметит. |
vano282
| Ярошевский Андрей, Вариант, но я не уверен на 100%, что дело в процессоре. И 2 раза таскать проц туда сюда не хотелось бы. А перекинуть и оставить ? А вдруг хозяин пометил и сделал царапинку на 21 ноге. Я не знаю какой вывод проца контроль сети. И RESET наверно надо проверить . Есть ли он там, или он только при программировании используется. А может он просто не видит какую то цепь? Была бы схема ,но схему никто не даст. И вообще , есть ли она у кого? |
vano282
| Пока отложим в долгий ящик. Придут еще платы . Будет с чем сравнить. А пока всех с наступающим Новым Годом. |
vano282
| Ярошевский Андрей, Пришло 2 платы от этого же хозяина. Перекинул проц c не рабочей платы на рабочую. Проц не при делах. Интересно то, что пришла еще одна плата, с такими же симптомами. Теперь 2 такие. И жаловался на то, что в одном доме постоянно аварии с платой происходят.И похоже эти 2 платы с этого дома. Обзвонил нескольких мастеров -никому такое не встречалось. Неужели правда никому никому не встречалось?В городе спросить не у кого. |
I.Cherry
| vano282, смотри обвьязку.. скорее там проц не приделах.. |
vano282
| I.Cherry, Та буду смотреть. Рабочая плата есть . Будет с чем сравнить.Надо понять от чего он заткнулся. И почему 2 одного и того мастера. Пробовал откинуть диод что на 2 -й оптрон. Засвечивается, но начинает перезагружаться. Казалось бы должен заткнуться . Значит еще одна цепочка контроля сети есть.Если от внешнего бп запитать, а на плату не подать сеть ,индикаторы не засветит. |
vano282
Переставил проц с рабочей платы на 1 и 2 не рабочие. Платы не заработали. С платы 1 и 2 переставил поочередно процессора на рабочую плату.N1- засветился и постоянно перезагрузка. Миг все три потом 3 раза желт и кр. И по новой. N2 -засветился как положено и остался мигать желтый. Но с обвязкой он в работу не пошел и выдал ошибку. Но главное засветил индикаторы.Значит дело в платах. 2 аналогичные неисправности или это типовуха?
Удивляюсь неубиваемости процессора - после четырех перестановок он еще и работает.
В теме собрались ведущие спецы и с процессорами. Неужели не справимся? Обзвонил человек 5 -никому такое не попадалось. А тому что попалось -тот даже не пытался что то сделать . Списал все на неисправный процессор. Плату на разборку.Я подожду может поможет кто. |
I.Cherry
vano282, а оно тебе надо?
Рождество в полуночь.. Выбрось нафиг с головы фигню всякую..а то ТПИшками закидаю! , твои не помогут. |
vano282
| I.Cherry, Та уже успокоился. Как сказал один мой коллега ,старый теле мастер - А кто это оценит? ТПИ иногда спрашивают на другие модели.На Ferroli есть пока.С вайланта во дворе валяется транс, он потяжелее, надо было тем по голове дать .Что б выбросилось из головы. |
I.Cherry
vano282,  |
disya
| vano282, А осцилограмы сверяли с теми , что я Вам скидывал?Я их снимал с рабочей платы, правда на столе, без датчиков. Недавно снял еще осц на оптроне контроля сети, если нужно,- поделюсь. |
vano282
| disya, Спасибо. Поделись конечно. Пока отложил. Собираю информацию.Наверняка типовуха. Но никто не скажет и не поможет. И никому не встречалось.Человек 10 уже опросил. Может схему сделаю. Надо плату трупик. Пока у меня нет. И настроения копать пока нет. И плат в ремонте нет для сравнения. Есть предположение что проц не видит регуляторы 10 кОм.Изучать надо плату.Если что нарою сообщу. |
vano282
2 новости плохая и хорошая.1- Еще одна плата с такими же симптомами. И что интересно ,от одного и того же человека. Невероятно но факт.
2- Появилась схема на DBM01A.Теперь дело за настроением и свободного времени немного.Сделать схему можем на любую плату. Надо плату рабочую и голую без деталек. |
КоВлИг
| vano282, молодчик!!! теперь дело за малым... 07.11.14 ты задал вопрос, ждём результатов. |
Ярошевский Андрей
| vano282 писал: | | Надо плату рабочую и голую без деталек. | повыпаивать детальки из рабочей платы - ерунда.
главное, чтоб, после восстановления, она стала снова рабочей  |
vano282
| Ярошевский Андрей,В моем случае это плата донор .Газовики дали. Ее не надо восстанавливать. |
