Автор | Сообщение |
blin09
Котёл Junkers Euroline ZW 23-1 KE. Котлу уже 6лет, на 2 году жизни вылетела плата, как сказали сервисники причина с електрикой(скачки напряжения), заменили на новую. После этого случая был установлен стабилизатор apc line-r 1200. Так работал до этого года. С гарячей водой проблем нет, все ок.
Проблема с отоплением - глючит: при включении отопления может вообще не запуститься, может только насос стартануть, запал происходит,но тут же гаснет. Заметил одну особенность,когда стабилизатор показывает пониженное напряжение и на выходе дает 230-235V, котел работает стабильно. Вызнал сервис, те развели руками и сказали да есть такое, нужно менять плату. Если бы плата не стоила 300$, заменил бы. Но как-то странно выходит 2 замены платы(первая замена стоила 200$) = стоимость самого котла.
Неужели нет другого решения? |
Leo140969
blin09, за 4 года вполне можно было решить вопрос с ремонтом сгоревшей, сейчас была бы запасная. Заполни профиль и найди мастера неподалёку, кто бы смог оживить её. |
blin09
Leo140969 писал: | blin09 с ремонтом сгоревшей, сейчас была бы запасная |
Да так и думал, есть плата предыдущая. Сгоревшей её назвать тяжело, следов вообще нет. Но пробовал найти мастеров для ремонта, так не нашел кто бы за это взялся. |
grinko
blin09, Попробуй обратится : Украина Закарпатская область
Ремонт и техническое обслуживание газовых котлов ипортного производства.
тел. 0979705597. Андрей. с 9.00 до 20.00 (кроме воскресенья )
на форуме Ярошевский Андрей http://monitor.espec.ws/users/161846.html |
blin09
Kilian писал: | Стоит стабилизатор, я заметил а потом и замерил что когда напряжение падает ниже 220 (причем почему то стабилизатор не держит) то он вырубается (горелка) насос в это время работает но котел не разгорается. Лечится выкл\вкл стабилизатора но не на долго. Пробовал без стаба просто от сети, такая же фигня. Знакомые говорят нужен электронный стабилизатор. |
А что у тебя за стабилизатор? Есть ведь разные стабилизаторы, точность обычных в пределах ~10%, а это разница в 22 В. Когда срабатывает(при каком напряжении) стабилизатор зависит от марки стабилизатора. Один может подымать напряжение когда в сети 215, а другой только когда 210.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 15:30
При включении гарячей воды нет розжига, искру дает? Или только насос работает и тишина. Без ошибок? |
blin09
Kilian писал: | Нет ошибок ни каких нет, при падении напряжения хотя бы до 216 котел тухнет, моргает желтый свето диод как напряжение повышается до 220 сразу разгорается такое наблюдается и при отоплении и при включении горячей воды. |
Про желтый диод не понял. У тебя такой котел? Там индикатор ошибки красного цвета, остальные диоды зеленого.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:24
Kilian,
кстати заметил у себя при глюках также 210-215 насос работает розжига нет при отоплении, на горячую воду все ок работает. Когда напряжение идет вниз, стабилизатор выдает на выходе 230-235V, котел работает стабильно.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:27
Kilian писал: | Если напряжение упало при включении горячей воды нет розжига (не трещит он) ошибок ни каких тоже горит желтый диод |
То есть насос включается? Газ идет(прислушаться)? Или подачи газа нет? |
sergey 73
blin09 писал: |
Про желтый диод не понял. У тебя такой котел? | А ты сам то уверен, что фотку выложил от ZW23-1? Если это твой котёл, то правь название темы и не вводи людей в блуд |
Kilian
Конечно уверен Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE |
blin09
sergey 73,
Думал Euroline есть одна модель, а как оказалось нет. Проверил модель, у меня ZW 23KE23 |
IliaShenetc
Добрый день, ребята, возможно пишу туда, возможно нет, если что, то перенаправте меня, так как ваш форум выдает по моим запросам, вот решил написать сюда. Сейчас строю дом, облазил очень много чего, но что-то информация отличается конкретно, нашел одну статью купить котел, возможно кому-то будет полезно, а также остановился на газовом котле ATON, кто-то знает как он в работе? |
Lavrishin
IliaShenetc
Извените, простите ребята, сам я с Киева, Украина, информацию дозаполнил, почему с дурацким вопросом? Для меня эта покупка очень важная, сейчас с деньгами не так все просто, я лучше задам этот вопрос нескольким, чем потом буду мучаться с котлом. |
Lavrishin
IliaShenetc,
Буквы выучи и соблюдай правила, столичный ты наш... |
IliaShenetc
