AKVA-TERM
| AlexSam1 писал: | | Или стандартного вытяжного вентилятора устанавливаемого на канал 150мм, проходящий через стену? |
С этого места по подробнее. |
Знакомый с монитора
| ну да , котел с естественной вентиляцией , а в приточке вытяжной вентилятор... таДы Хде приточка? |
Val64
И как этот вентилятор помогает доставить воздух с улицы в помещение для горения к котлу? |
djclyde
[quote="Val64"]| AlexSam1 писал: |
да вот лопостями и думает что помогает
там еще одна дырка у него есть - правда поменьше диаметром))) которая тоже вытяжка |
Ivan321
| AlexSam1 писал: | | Чего? Вентканала на крышу? Или стандартного вытяжного вентилятора устанавливаемого на канал 150мм, проходящий через стену? |
Несовсем понятно. Вентилятор вытяжной что делает в момент работы котла?
Если, пишут выше, 30 кВт в режиме ГВС, то это, округлённо, 3 куба метана должно сгореть.
В стехиометрии по кислороду это будет, прикинем, CH4+2O2 = CO2+2H2O - шесть кубов кислорода или 30 кубов воздуха в час или 8,3 литра в секунду. Что-то мне кажется, что такой воздушный поток соизмерим по ощущениям с тем, как дует стандартный комповый вентилятор 80х80...
Канал Ф150 может оказаться проектно тупо мал, что и доказала твоя практика.
Канал по сечению проектируется от высоты(противотяга с учетом подогрева соседним "выхлопным", если они в пакете) и с учетом частичного перекрытия сечения, твоим вентилятором в том числе, решетками и пр.
А еще там осы себе могут домик построить, будет мёд... |
