Котёл Baxi 24Fi , Honeywell CS0162E-LS Rev.B, не запускаетс
На страницу Пред.  1, 2
ol.71
Сообщение #21 от 22/06/2015 20:54 цитата
Сделал так как предлагал maxmvn. Ничего не изменилось. Переменные резисторы не"шуршат", сброс проходит хорошо(0 на контакт ,по моему, IN7). Проблема в том что не подаётся напряжение на датчик контура отопления. Нет сигнала управления с контроллера, чтобы открыть транзисторы N08 и BSP52, при закорачивании коллектора и эммитора на N08 ошибки исчезают и включается реле насоса.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 21:55
Походу грохнулся контроллер.
Lavrishin
Сообщение #22 от 23/06/2015 07:59 цитата
ol.71 писал:
На датчик NTC отопления должно прийти 5В через резистор 2,7 кОм.
Проверяй все элементы обвязки от 16 и от 25 ног процессора. Они имеют отношение к опросу датчика NTC отопления.
Цифровик N08 можно бы и заменить, но возможно что он исправен. Осциллограф поможет. Это (как я понял) речь о цепи управления модулятором.
calinvictor
Сообщение #23 от 23/06/2015 10:59 цитата
ol.71, Мне кажется ,что в этой теме один бред.Как это понять [quote="ol.71"]. Вместо NTC датчиков температуры подключен магазин сопротивления. При включении в сеть( на магазине сопротивлений выставлено 50С) мигают сразу два светодиода, показывающие что неподключены датчики температуры отопления и ГВС.При изменении температуры,при помощи магазина сопротивления, ничего не меняется,
Как вы определили ,что выставили 50С или 75С магазином ,выставляется примерная температура понтенциометрами на плате ,а не магазином сопротивлений вместо датчиков НТС.А после запуска платы вы можете вашим магазином подводить температуру к заданой температуре потенциометрами платы,тоесть эмитацию горения.
Вам многие уже говорили ,поставте в место НТС -,10кОм.,примерно 25С.,а после если запуститься плата,можете подводить ваш магазин к заданой температуре на котле.
ol.71
Сообщение #24 от 23/06/2015 20:03 цитата
Calinvictor. Существуют градуировочные таблицы, определённой температуре соответствует своё сопротивление для каждого типа датчика. Магазином я могу выставить любую температуру NTC. Проблема была в следующем: сгорел резистор 2,7kOm который подаёт питание на датчик температуры отопления. И самое главное по схеме на разъёме CN2 номера контактов с 1 по 12 идут слева на право.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 21:11
А на плате Honeywell CS0162E-LS Rev.B номерация разъёма CN2 с 1 по 12 идут справа на лево. Запаял новый резистор, подключил как положено для
Honeywell CS0162E-LS Rev.B и плата заработала. Спасибо всем особенно lavrishin.
Val64
Сообщение #25 от 23/06/2015 20:14 цитата
ol.71, Магазин сопротивлений подразумевает СКАЧКООБРАЗНОЕ изменение сопротивления. кроме того в момент переключения возможен обрыв цепи, процессор может успеть забраковать такой "NTC", поэтому все и советуют - поставь простое переменное сопротивление. и при изменении - резко не крутить.
ol.71
Сообщение #26 от 23/06/2015 20:26 цитата
Магазин сопротивлений имеет 8 переключателей, каждый имеет 10 положений (сопротивлений). Диапазон магазина от 0,001Om до 100kOm. И выставить сопротивление намного плавнее чем простой переменный резистор. Такими устройствами сдают приборы в госповерку.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 21:29
Модератор у меня не выходит закрыть тему(решено).
Val64
Сообщение #27 от 23/06/2015 20:53 цитата
ol.71, Плавно? Вы думаете я не в курсе , что такое магазин соспротивлений? плавно - это когда изменение от 5,05 до 5,06. а как плавно сделать от 9,99 к 10,00 ? никак. и потом. я когда занимался звукорежиссурой - там тоже регулятор уровня был из магазина сопротивлений, так вот что бы он не "шуршал" приходилось чистить и смазывать. а Вы обслуживали свой магазин? вряд ли!
ol.71
Сообщение #28 от 23/06/2015 21:01 цитата
От 9,99 до 10,00 и даже 10,000 легко. Такие устройства постоянно протираются бензином "калоша", смазываются циатимом и регулярно сдаются вповерку в ЦСМ.
Lavrishin
Сообщение #29 от 23/06/2015 21:39 цитата
ol.71 писал:
.... Запаял новый резистор, подключил как положено для Honeywell CS0162E-LS Rev.B и плата заработала. ...
Какой именно резистор ты запаял? 2,7 кОм или какой-то иной в этой цепи?
ol.71
Сообщение #30 от 23/06/2015 22:48 цитата
2,7kOm
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 23:54
От+5v через резистор 2,7kOm на питание датчика температуры отопления, вот его я и поменял.
calinvictor
Сообщение #31 от 23/06/2015 23:17 цитата
ol.71, Я вам писал не в упрек на ваш магазин,резистор,уневермаг или патенциометр,а писал зачем для коректной проветки работы платы(обвязки) изначально выставлять НТС на 50С или 75С,Вот когда плата увидит пламя,и вы хотите что-то еще проверить тогда и нужно изменять сопротивление на НТС до выставленой температуры потенциометром СО на плате.А если неправильна обвязка CN2 то и ошибка ваша соответствует не видит датчиков НТС.
ol.71
Сообщение #32 от 23/06/2015 23:32 цитата
Выставив температуру ГВС и КО соответственно 50С и 70С и выставив задание ГВС и КО на max хотел сразу проверить показание температур на плате и продолжить дальнейший розжиг.
calinvictor
Сообщение #33 от 23/06/2015 23:53 цитата
ol.71, А НТС 10кОм ( 25С) наверное не входит в рамки проверки и котел конечно уйдет в ошибку и не продолжит розжиг.Страная логика у( котла ) или......
В разделе открыть тему, в самом низу есть как закрыть тему.
ol.71
Сообщение #34 от 24/06/2015 01:51 цитата
К сожелению кнопка решено не работает.
