| NSMSKOPIN, URL ставить надо... |
NSMSKOPIN
Узнал название котла с которого снята плата: Immergas Eolo Star турбина.
Плата на столе и обвязана по мануалу, ошибок не выдает но и не стартует. С кнопок режимы выбираются-задаются..Имитирую обрывы датчиков: высвечивает ошибки на обрывы обеих NTC и датчик давления в системе. Нет реакции на термостат продуктов сгорания и предохранительный термостат.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 16:24
Напряжения до КРЕНКи :+31v, на конденсаторе С18: +5v, с трансформатора ~180v. На конденсаторе С36: +2.9v интересует как контроллер получает команду на старт, кто ее формирует?
Подскажите тему можно поменять, или новую с данной неисправностью открывать? |
Нестор=
| NSMSKOPIN писал: | Immergas Eolo Star турбина.
. Нет реакции на термостат продуктов сгорания | у Immergas Eolo Star турбина. нет термостата продуктов сгорания |
NSMSKOPIN
| Нестор= писал: | | NSMSKOPIN писал: | Immergas Eolo Star турбина.
я о прессостате |
NSMSKOPIN
Параметры настроек платы:
P0-oF, P1-nG, P2-oF, P3-on, P4-on, P5-36, P6-99, P7-03, P8-10. |
NSMSKOPIN
По моей просьбе попробовали плату на котле. ГВС работает, в обеих режимах: зима-лето, отопление: отображение температуры на дисплее, и тишина... плата не запускается...
Подскажите, пожалуйста, умным советом. |
grinko
| Пройдись по цепям комнатного термостата, попробуй как включается антизаморозка, больше подсказать нечего. |
gaz1
| grinko писал: | | Пройдись по цепям комнатного термостата. | Мне тоже кажется, что именно здесь "собака зарыта"  |
grinko
gaz1, С Днем , вернее Вечером Рождения  |
Lavrishin
| NSMSKOPIN писал: | | ... отопление: отображение температуры на дисплее, и тишина... плата не запускается... |
При подключенной перемычке комнатного термостата и исправной цепи опроса комнатного термостата на 29 ноге процессора напряжение должно быть = 0 (если мне не изменяет склероз). |
NSMSKOPIN
| Всем огромное спасибо! Нашёл где "собака зарыта". На базе 6В резистор 1202 в параллель с смд керамикой. Сопротивление конденсатора стало 30 ОМ. На столе плата всё отрабатывает, после выходных, проверят на котле. |
djclyde
NSMSKOPIN
Плата проверена, всё ОК.
Ещё раз всем спасибо, за помощь и поддержку.
Тему можно считать решённой! |
