Daewoo DGB-130 гаснет пламя и перезапуск.
aleksk
Сообщение #1 От 15/09/2016 08:01 цитата
Добрый день ! Прошу совета. Котел DGB-130. Была проблема с насосом .Сгоревшая обмотка на горячую воду и пробой цепей управления насоса. Заменены все симисторы на BT136. После замены ключей и перемотки насоса котел перестал поддерживать горение на всех режимах. То есть при включении происходит розжиг котла , затем в течении примерно 10-15 секунд тухнет пламя и происходит повторный пуск котла.Датчик пламени срабатывает. Что сделано. Замерено давление газа . При продувке до розжига 50 мм. В момент розжига поднимается до 400 мм. Когда пламя тухнет давление такое же. Вентилятор работает. То есть отсечки газа не происходит. Иногда выходит ошибка ЕЕ. Неисправность в плате управления. Проверено заменой. Явных несоответствий в работе между платами не нашел. В чем может быть проблема ?
gaz1
Сообщение #2 От 15/09/2016 13:40 цитата
aleksk писал:
Что-то я не понял У тебя в момент прекращения горения газ идет? Счетчик крутит?
400 мм.в.ст - большое давление. Может отрыв пламени?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #3 От 15/09/2016 20:42 цитата
Вряд ли чтоб такое давление было в магистрали, максимум 250-300 мм в. ст.
calinvictor
Сообщение #4 От 16/09/2016 23:39 цитата
Еденицы измерения интересные,а чего,можеь 400 столбов на мм воды.Может лучше отключить от сети,если пламя потухло,а давление газа идет,столбы могут милеметруть по воде.Что-то тут недоговорено или переговорено. - Была проблема с насосом .Сгоревшая обмотка на горячую воду ????,а на холодную воду,обмотка насоса слава богу целая?
aleksk
Сообщение #5 От 19/09/2016 07:37 цитата
Пламя тухнет медленно. Как будто перекрыли подачу газ. Давление все же 400 мм. воды. + - незначительно. Обмотка на отопление целая была. Счетчик крутит.
Lavrishin
Сообщение #6 От 19/09/2016 12:02 цитата
aleksk писал:
...Давление все же 400 мм. воды. + - незначительно. Обмотка на отопление целая была. Счетчик крутит.
Не бывает такого давления в газовых магистралях для бытовых потребителей.
Ты точно не в курсе дела. Чем и как давление измеряешь - неведомо.
Пригласи специалиста.
aleksk
Сообщение #7 От 20/09/2016 13:27 цитата
Давление меряется U образником с водой. В нашей деревне я специалист :-)))).
ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 14:28
U образник причем заводской. Взял в котельной специально для замеров.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 14:33
"Не бывает такого давления в газовых магистралях для бытовых потребителей. "
А в инструкции котла сказано что максимум горения настраивается на 300 мм .
Значит 300 мм. может быть ?
Ну суть не в этом. С другой же платой работает гад. Каналы управления насосом можно исключить. Менял еще симистор в канеле управления вентилятором. Попробую еще раз заменить. Хотя вентилятор управляется нормально.
Знакомый с монитора
Сообщение #8 От 20/09/2016 17:23 цитата
aleksk, где в инструкции написано :"максимум горения настраивается на 300 мм "?
Даже для сжиженного газа такого нет.
"Замерено давление газа . При продувке до розжига 50 мм. В момент розжига поднимается до 400 мм. Когда пламя тухнет давление такое же." Это в какой точке произведен замер? А может ты просто не умеешь пользоваться U образником ?
Lavrishin
Сообщение #9 От 20/09/2016 17:32 цитата
Знакомый с монитора,
aleksk писал:
....В нашей деревне я специалист
gaz1
Сообщение #10 От 20/09/2016 19:08 цитата
aleksk писал:
А с другой платой замеры давления такие же?
Знакомый с монитора писал:
Ага, сейчас выяснится что цифра 400 была выше (или ниже) 0... шок
Знакомый с монитора
Сообщение #11 От 20/09/2016 22:25 цитата
gaz1, если цифра 400 была выше (или ниже) ноля , то тогда это по U образнику 800 ... улыбка улыбка улыбка
gaz1
Сообщение #12 От 20/09/2016 22:35 цитата
Так а я о чем...
