Nova Florida Vela Compact, цепь ионизации
На страницу Пред.  1, 2
grinko
grinko
Сообщение #21 От 10/10/2016 23:17 цитата
И базовые емкости smd на утечку не забудь проверить . И поменяй все три транзистора, просто поменяй на новые, а потом и напруги выровняются.
Алексей Козлов
Сообщение #22 От 11/10/2016 21:52 цитата
Немного заболел,поэтому небольшая пауза в ремонте. Кое что получилось, но это мне кажется не выход, надо делать чтоб как положено было. Заменил кондер через который подается питалово на стабилитроны. Поставил чуть большей емкости. И уменьшил сопротивление резистора в эмиттере третьего транзистора. Плата поехала. Если менять только кондер или только резистор, то не работает. Когда новые транзисторы раздобуду буду пробовать приводить к исходному варианту.
И еще один косяк остался, который до этого был. Если параллельно тиристору стоит диод как в схеме, то розжиг не работает. Пробовал подсовывал разные диоды и менял тиристор, не помогает. Возможно кондеры на управляющем электроде виноваты, пока еще не менял.
стопыч
стопыч
Сообщение #23 От 12/10/2016 08:11 цитата
Алексей Козлов писал:
У меня, как-то, в хламе находятся транзисторы. Не оригинал, так аналог. Там вродь не мудрёные транзюки, а их много где есть. Успехов! И это... Ты не болей там... улыбка мир, труд, май
Алексей Козлов
Сообщение #24 От 13/10/2016 17:26 цитата
Поставил плату на котел. С первого раза не поехала, пламя определялось но когда уже было отключение горелки. После того как надел кожух на котел все заработало. После розжига пламя сразу определяется и загорается желтый светодиод. Тяга похоже немного изменилась и пламя стало лучше обтекать электрод.
С диодом параллельно тиристору так и не разбирался. Без него все работает. За полдня пока ошибок не было. Через пару-тройку дней если не выпадет, тему можно будет закрывать. Позже отпишусь.
стопыч писал:
Спасибо!
grinko
grinko
Сообщение #25 От 14/10/2016 00:14 цитата
Алексей Козлов, Там не симистор а тиристор! Скажи чем менял?
Алексей Козлов
Сообщение #26 От 14/10/2016 12:16 цитата
grinko писал:
Ошибся в слове. Стоял BT139, ставил P0102.
grinko
grinko
Сообщение #27 От 15/10/2016 22:45 цитата
Алексей Козлов, BT139 как раз и есть симистор смех - BT169 то что нужно подмигивание
Алексей Козлов
Сообщение #28 От 16/10/2016 18:03 цитата
Сейчас глянул, да BT169 стоял. (опять белиберду написал голливудская улыбка )
Lavrishin
Сообщение #29 От 17/10/2016 17:43 цитата
Проспись, потом спрашивай...
Алексей Козлов
Сообщение #30 От 17/10/2016 23:04 цитата
Lavrishin писал:
Я не спрашивал хммм...
