Killer_12
Здравствуйте, имеется проблема с платой HDIMS11-IM01, не видит пламя, соответственно ошибка e01. Котлу один месяц, по гарантии хозяева не захотели везти на ремонт при чем категорически (по необъяснимым мне причинам). По началу просто периодически тух на ГВС, пере запускали- продолжал работать. Теперь что на ГВС что на отоплении, загорается, искра не отключается, повтор, затем е 01. Сейчас плата подключена на столе, та же история, но первые раза 3 плата пламя увидела, хотя у хозяев на отрез отказывалась. Потом перестала. Проверенны все резисторы в цепи контроля пламени, конденсатор с23, напряжение на электроде ионизации без имитации 75vac, с имитацией 56vac мне кажется этого маловато. Смущает сопротивление резистора r76, судя по полоскам должно( но это не точно) быть 470 ом, по факту 470 ком. Может кто чего подскажет, заранее благодарен.
| 20190628_125022_cr.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
265.47 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
anatol22
| Killer_12, Нужно смотреть изменение сигнала на входе процессора. |
Killer_12
Схема розжига и контроль пламени, может кому пригодиться(на 100% точность не претендует)
| 20190629_105708.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.75 КБ |
| Просмотрено: |
1236 раз(а) |
avazhev
| Killer_12, R76 звонится в схеме 472 Ома |
anatol22
| Killer_12, На С21 напряжение +150В, при такой схеме на ионизации может быть переменное напряжение 75В. |
