67bmv
После 380V ! Сгорел предохранитель и варистор. После замены предохранителя 5V в норме, вместо 24V всего 22.6V.
котел пробует запустится но реле на насос щелкает как сверчок типа не хватает напряжения, потом ошибка F75? в Чем проблема? Хочу другое реле подкинуть может в нем междувитковое. Обмотка реле звонится 2.36 К.
photo_2021-08-04_14-28-02.jpg 157.76 КБ Скачано: 429 раз(а)
Ярошевский Андрей
| 67bmv, так посмотри какое напряжение на реле |
anatol22
| 67bmv, Не реле. Смотри электролит. |
67bmv
там два в паралель стоят по выходу на 24 в. Один проверял на ESR норм 200 мкф. и тот что на 7 ногу шимки норм. Реле по номиналу на 24 в. Грешу на оптопару, может поменять местами их?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2021 18:13
| 67bmv писал: | | там два в паралель стоят по выходу на 24 в. Один проверял на ESR норм 200 мкф. и тот что на 7 ногу шимки норм. Реле по номиналу на 24 в. На фото потемневшее с одной стороны! Ещо грешу на оптопару, может поменять местами их? |
photo_2021-08-04_17-09-44.jpg 102.79 КБ Скачано: 367 раз(а)
photo_2021-08-04_17-09-52.jpg 79.52 КБ Скачано: 340 раз(а)
anatol22
| 67bmv, Обычно на выходе 23В, по напряжению-нормально. Смотреть надо динамику изменения напряжения, и пульсации. Почитай, что такое F75. |
sidim
| На входной банке после моста сколько вольт? Замер емкости и еср. |
67bmv
| Мерял цифровым мультиметром. На обмотке реле в момент включения была посадку до 5 в. Завтра променяю на шине 24в |
67bmv
maxmvn
67bmv
Заменил реле на насос результат не изменился, в момент включения насоса реле щелкает как сверчек, напряжение на цифровом мультиметре скачет от 2 до 5 В "видать идут имульсы". На 24В напряжение 22.6. Диод в цепи обмотки реле проверил.
Реле одни концом на +24 другим концом идет "ПРЯМО" на контролер 735275 ELMOS 41101C на 13 ногу.
Скорее всего КЫРДЫК ELMOS 41101C !!!
ПОДОЗРИТЕЛЬНО! :
На коротко на земле X14 сидят ELMOS 41101C ноги 15,16,25,26,27,28,29,30,44. Ищу плату донора. |
anatol22
| 67bmv, как эксперимент -попробуй добавить конденсатор, что-бы убрать импульсы. |
67bmv
| Спасибо!. Я так понял паралельно реле електролит на 24В., попробую. ЕВРИКА! Ещо осцилогрфом посмотрю что там творится. на обмотке реле. И пульсации по питанию. А может прошивка слетела на 24С32? |
Electronik22
| Диод в цепи обмотки реле живой? Проверь заменой. |
Electronik22
| 67bmv писал: |
ПОДОЗРИТЕЛЬНО! :
Проверь еще раз. На рабочей плате на земле сидят ноги 16, 25-30, 44. |
67bmv
| Реле щелкает 0,5 - 2 Гц. Напряжение 22,6 чисто смотрел осцилографом. Диод живой, проверял, выпаивал. Может заменить на новый? Или может где то по пути к микросхеме на реле кондюк стоит на масу в обрыве ? |
Electronik22
| 67bmv писал: | | Реле щелкает 0,5 - 2 Гц. Напряжение 22,6 чисто смотрел осцилографом. |
На реле?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2021 22:13
Замени диод, возможно он в утечке. |
67bmv
| Electronik22 писал: | | 67bmv писал: |
ПОДОЗРИТЕЛЬНО! :
Да верно! 15 на землю 7 Ом. |
Electronik22
| Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает? |
67bmv
| Electronik22 писал: | | Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает? |
Диод заменю на новый. Питание мерял на КРЕНКЕ там 5В в норме. Завтра пойду к клиенту прихвачу осцилограф С1-67 и все промеряю в динамике. |
Electronik22
| 67bmv писал: | | Electronik22 писал: | | Что с диодом? Питание ELMOS 5В на 34 ноге не проседает? |
А чо, плата не у тебя? |
