Farsh
| Всем доброго вечера, подскажите может кто сталкивался, чем можно и можно ли вообще имитировать блок розжига ZIG 2/12 артикул 07000028 , 300V , 20 kHz при подключении на столе плат SYMSI7.0 0310144400015 и IRIS1.0 735004 V087_C газового котла PROTHERM RYS 23 BTVE такого в наличии нету, все остальное есть |
Farsh,  |
grinko
| Farsh, можно имитировать неонкой,с резистором. Или подобным блоком с аристона, вестена- Бакси, или демрад. |
Farsh
| grinko, на аристоне блок розжига именно отдельный блок, т.е. под 220в, есть выносные вв трансформаторы типа как на беретте, а это и не то и не другое, в следущий раз попробую, в этот привезли с котла с которого платы делал |
grinko
| Такой как на берете, нельзя, там просто трансформатор без генератора. Первичка закоротит схему. |
anatol22
| Farsh, SYMSI7.0 иммитировать блок розжига - резистором 27к. |
Farsh
| anatol22 писал: | | Farsh, SYMSI7.0 иммитировать блок розжига - резистором 27к. | Понял, спасибо |
