kpnemokp
Доброго времени суток, господа!
Котел Junkers Ceraclass ZW24-2DHAE23 (2012 г выпуска)
Плата Honeywell 45007556-005 REV B
Газовый клапан Honeywell TYPE VK4115G
Теплообменник менял год назад (потек).
Ни с того ни с сего начала плавать температура горячей воды. Плавает весьма любопытно, не просто как попало, а прямо как в учебнике по теории регулирования. Амплитуда 6-7 градусов, период 70 секунд - 30 секунд нарастает, 40 секунд падает и так все время. Колебательный незатухающий переходной процесс. Малый расход или большой - картина не меняется. От заданной температуры тоже не зависит, за исключением варианта когда задана минимальная температура (40 град). В этом случае колебания постепенно успокаиваются. Но от 41 и выше - незатухающие колебания. И во всех случаях амплитуда и период - те-же самые (6-7 градусов и 70 секунд).
Как по мне, то проблема где-то в электронике. Может конденсатор какой-то емкость потерял и регулятор уже не может процесс успокоить. Не думаю, что термодатчик может вот так влиять, заменил бы для проверки, но сейчас в наличии нет. Есть еще шальная мысль, что дело в сильно холодной воде на входе (13 град), но по инструкции и 10 градусов допускается.. Разбирать все и долго методом тыка пытаться искать причину не хочется (зима все-таки), может кто-то сталкивался с подобным или по опыту что-то подскажет? |
maxmvn
| kpnemokp писал: | ... Котел Junkers Ceraclass ZW24-2DHAE23 (2012 г выпуска)
Плата Honeywell 45007556-005 REV B ...
... начала плавать температура горячей воды...
... Может конденсатор какой-то емкость потерял ...? | Здравствуйте...
kpnemokp, проверьте... всего 7 шт... |
