Автор | Сообщение |
Олег30
Помогите vaillant t4 вчера котел в режиме газ-колонки работал нормально но после выключения крана горячей воды насос не переставал работать, приходилось выключать котел из сети после чего он начинал работать в режиме отопления. Сегодня разобрал блок и перепоял все релюхи, проверил транзисторы но после сборки пьеза не включается вообще. Что делать? |
timasss
Пропишись в профиле сначала - откуда ты - а потом услышишь дельные советы. А то не дождешься. Такие правила у форумчан. |
julspat
Проверь пружину которая находиться над входом клапана влючения гар.воды.Посредине котла - в самом низу.
Она должна при работе на отопление оттянуть собачку и разомкнуть микрик.Если так есть ,тогда смотри трьохходовой клапан
отопления. |
Олег30
Сегодня купил и заменил обе платы хотя ничего не изменилось. При включении котла включается насос, затем вентилятор газа, загорается желтый затем красный диод и __все__ пьеза не срабатывает, газ не поступает. Я попробовал при включении замкнуть реле К-1 на верхней плате, пьеза срабатывает и газ зажигается но после набора выставленной температуры гаснет и больше не включается. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что еще проверить.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 20:43
А как выгледит трехходовой клапан? |
julspat
Какие обе - их там четыре . Описывай по - конкретнее. |
Олег30
У меня их три. 1-я материнка на которой рассположены еще две, так вот эти две я и заменил. |
timasss
Олег30 писал: |
Ты ремонтом котлов занимаешься? Это твой первый котел? Как выглядит трехходовой клапан показано на рисунке в инструкции пользователю. А вообще-то они похожи, как и на других котлах, принцип - то один.
Подсказка:
Перед тем как впадать в отчаяние - - проверь датчики NTC. Только не спрашивай какие они и где находятся. |
Олег30
К большему сожелению я не знаю что это за датчики (NTC) и где они находятся, но буду тибе очень признателен если подскажешь, а ремонтом котлов я не занимаюсь хочу лишь отремонтировать свой так как спецов у нас нет. |
timasss
А чеж в профиле написал что ремонтом котлов занимаешься? Так бы и писал что один свой ремонтировать пытаешься. Ладно, прими мои соболезнования - я сам не люблю Б/Ушки Германские... Посмотри личку. |
Олег30
Проблему решил. Оказывается что в сети низкий уровень напряжения и для розжига не достаточна энергии поэтому мной был установлен стабилизатор напряжения после чего котел запускается без проблем. |
timasss
Ну и славненько! Помучался я с тобой, однако. |
