Схема регулятора температуры помещения Vaillant VRT-PZA
slavik-ob
slavik-ob
Сообщение #1 от 28/01/2010 02:38 цитата
У меня вышел из строя регулятор температуры помещения Vaillant VRT-PZA, а именно отсуцтвует питание процесора 5В при подключении регулятора к котлу, тоесть котёл подаёт на регулятор питание 24В, а регулятор преобразовывает в 5В для питания процесора. Паралельно питанию стоит конденсатор 5,5В 0,47Ф для поддержки питания процесора при кратковременном отсуцтвии електроенергии. При подаче питания от внешнего источника на конденсатор всё работает на ура. В связи с очень плотной компоновкой деталей, двусторонней платой и прохождением дорожек под процесором и микросхемами практически невозможно найти несправность. Возможно у когонибуть есть принципиальная схема этого регулятора, буду очень благодарен за помощь
саз 1964
Сообщение #2 от 17/02/2010 04:23 цитата
а фото платы можно посмотреть для начала
slavik-ob
slavik-ob
Сообщение #3 от 25/02/2010 17:00 цитата
саз 1964 писал:
Можно, а куда положить?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 от 01/03/2010 01:47 цитата
slavik-ob, мне интересно как твой котёл будет вести себя при кратковременном отключении питания смех думаю конденсатор там совсем не для этого, просто фильтрулыбка
habitat
Сообщение #5 от 02/03/2010 12:41 цитата
КоВлИг писал:
КоВлИг, это помоему не фильтр, а скорее всего ионистор,
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 от 02/03/2010 21:58 цитата
habitat, возможно, вместо батарейки, что бы не стразу тух при отключении питания.
slavik-ob
slavik-ob
Сообщение #7 от 07/03/2010 00:35 цитата
КоВлИг писал:
стопудов, он по питанию процесора стоит, и при отключении питания порядка 5 минут держит настройки, сам проверял
