Автор | Сообщение |
Niickk
Кто-нибудь может подсказать как отремонтировать,если возможно, или где купить новый,,, |
аристошка
ищи у дилеров или представительстве Аристон в вашей местности
обычный электроконтактный датчик давления применяется во многих котлах Аристон
что с ним случилось?
если можешь пользоваться тестором (мультиметром) проверь срабатывание контактов "играя" давлением с помощью крана подпитки и сбрасывая аварийником
может просто отверстие забилось
открути проверь
в случае чего залей в отверстие какую либо жидкость для снятия ржавчины и накипи
на крайний случай покрути регулировочный винт между контактами датчика
настрой на мин.давление 0,6 бар |
AKVA-TERM
Niickk писал: | где купить новый,,, |
Посмотри на датчик минимального давления на Бакси Майн или Вестен Квазар. Только они на минимальное давление 1.0 Бар настроены. |
аристошка
лишь бы резьба подошла
а давление не принципиально 0,6-1,0 бар для настеников
тем более регулируется винтиком |
Niickk
Тестором я конечно смогу проверить датчик.
Котел стоял и не запускался,но никакой ошибки не показывал,Утром я вызвал ,,мастера,, потому что считаю,что это должен делать квалиффицированный человек(у меня опыт только с судовыми котлами-в принципе тоже самое,только больше) После того как он разобрал вес котел,заставил отвезти меня плату електронщикам и ничего не получалось.Я решил проверить все датчики которые могу,замкнул датчик мин давления,и котел начал работать!!!
После праздников займусь котлом,результат напишу.
Аристоша,спасибо за консультацию! |
AKVA-TERM
Niickk, Аналогичный датчик применяется и в котлах Эрман. |
Niickk
AKVA-TERM, cпасибо за совет,но еще пока все центры и магазины закрыты,
Если не трудно напиши модель етого Эрмана. |
Niickk
Купил новый оригинальный (730р) и поменял |
