Электроактиватор воды бытовой АП-1 после перепада напряжения
remtv
remtv
Сообщение #1 От 01/07/2011 16:23 цитата
Электроактиватор воды бытовой АП-1, белорусского производства после перепада напряжения. Выжгло дорожку пробило выпрямительный мост и два транзистора. Название транзисторов и м,с затерто крупным напильником.
Нужна схема или название этих элементов.
Фото разобраного Электроактиватора прилагается
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 01/07/2011 18:16 цитата
remtv, зарисовуй распиновку м/с.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 29/07/2011 21:41 цитата
Улыбнуло название... Умеют же разводить...
там чтото типа IR2151 (Шим) + 2 полевичка.
самый обычный блок питания
Главное хозяину этой штуковины верить, что вода "живая".
А то вообще жесть : Активированную воду нельзя хранить в холодильнике и без надобности охлаждать также не следует. Это связано с рядом причин, в частности, с вибрацией холодильника, с его магнитным полем. Хотя это поле невелико, но его влияние заметно сказывается на качестве воды, ухудшая ее свойства. - пишет http://med-shop.com.ua/index.php?productID=289
motorrr07
Сообщение #4 От 15/11/2011 14:26 цитата
Полевик - IRF 840.
Такая же проблема случилась.
remtv, ты пробовал ставить IR2151 (Шим)? Это он? Если надо, я схему выложу.
Leo22
Сообщение #5 От 21/01/2012 23:17 цитата
У меня тоже вышел из строя, сгорел предохранитель, попробовал поменять - второй вообще лопнул.
Оказалось, что вышли из строя входной мост и силовые транзисторы (пробой). Остальное проверить не могу. Я вижу, что поломка не редкая - что еще кроме силовых элементов могло выгореть?
Пожалуйста, поделитесь схемой и номиналами элементов.
Вообще странно, зачем затирать названия элементов, прибор в принципе должен быть простой - я всегда получал живую и мертвую воду через простой выпрямитель. Для чего такой навороченный блок питания с высокочастотным преобразователем напряжения??
Сообщение #6 От 22/01/2012 09:18 цитата
Leo22 писал:
Это то как раз понятно. Затирается чтобы затруднить повторение и втюхивать эту лабуду по своим ценам.
Leo22
Сообщение #7 От 22/01/2012 11:44 цитата
Продавцов этой "лабуды" полный интернет, а ремонтом никто не занимается.
Сообщение #8 От 22/01/2012 11:58 цитата
Leo22 писал:
А зачем? подшучивать, дразнить
Leo22
Сообщение #9 От 06/02/2012 19:47 цитата
Производитель предложил прислать ему прибор в ремонт. Даже если бесплатно отремонтирует, мне его пересылка встанет в полцены прибора.
Подскажите, какое напряжение можно подавать на "крышку" (т.е. какое напряжение на выходе блока питания)? Там на выходе электролиты на 50В, можно ли ЛАТР (или кондер для гашения напряжения) с диодным мостом использовать вместо этого секретного чудо-блока питания?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/02/2012 20:36 цитата
Leo22, ЛАТР это Лабораторный АВТО трансформатор. А у автотрансформаторов нет гальванической развязки с питающей сетью. Вам это о чем-нибудь говорит?
Сообщение #11 От 06/02/2012 20:44 цитата
Зато вода суперактивная будет... улыбка
Leo22
Сообщение #12 От 08/02/2012 19:37 цитата
Ну и что, что нет развязки? Я же не будут пальцы совать в воду под напряжением.
Вообще-то, вопрос был о напряжении, подаваемом на вход "крышки" прибора.
С развязкой я как-нибудь разберусь, не в первой. У меня первый аппарат по производству активированной воды был вообще просто диодный мост с амперметром, ток регулировал расстоянием между электродами.
motorrr07
Сообщение #13 От 17/05/2012 02:15 цитата
Leo22 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 03:32
ща ещё раз просматривал тему и фото, появился вопрос: посмотрите на фото, которое есть выше и на мою схему, где красным выделено. Так всё же там они соединены или на ч/б схеме правильно?
  активатор.jpg  70.97 КБ  Скачано: 3788 раз(а)
  активатор вопрос.JPG  68.84 КБ  Скачано: 3224 раз(а)
Mitia_178
Сообщение #14 От 08/09/2012 16:36 цитата
Та же самая ерунда случилась. Так кто нибудь может поделиться схемой?
Благодарен за ранее
Speedy
Сообщение #15 От 17/09/2012 17:10 цитата
И у меня тоже самое случилось. Даже лампочка не горит. кто сможет помочь?
motorrr07
Сообщение #16 От 03/10/2012 13:27 цитата
схема в файле АКТИВАТОР
Daxxler
Сообщение #17 От 10/12/2012 11:02 цитата
но там только печатная плата.
motorrr07
Сообщение #18 От 17/12/2012 14:06 цитата
Вобщем, какая-то непруха с активатором. замешательство Собрал недавно....... и кааааааааааааааааааак коротнуло..... Хорошо везде автоматы стоят. Схему с элементами выложу на днях, мож кто ошибку увидит. Иль поймёт где коротит.
Там сопротивление сдвоенное по 33кОм каждое. Вот на нём при измерении в схеме ровно 0. Хотя после извлечения его выдаёт 66 кОм, то есть оно рабочее хммм...
Сообщение #19 От 17/12/2012 14:25 цитата
Твоя "непруха" вполне ожидаема, можно сказать запрограммирована... Учиться надо.
motorrr07
Сообщение #20 От 21/12/2012 02:00 цитата
то есть это просто обыкновенная неудача?! Ошибок в схеме нет?
