Датчик воды для скважинного насоса
Dioptimizer
Сообщение #1 От 06/09/2011 02:33 цитата
В общем ситуация следующая:
На прошлой неделе сгорел вибрационный насос из-за резкого падения воды в скважине, насос работал в холостую, позже сгорел. Сейчас используется новый насос, нужно сделать датчик автоматического управления, остановился на без МК схеме, т.к. МК зимний холод и влагу может не вынести:
В создании схем я не силен, спаять по схеме (с утюжной печатной платой) и подобрать номиналы (на схеме) на радиорынке не составит труда.
Задача:
Хотелось бы добавить еще LED индикаторов с уровнями воды например по 0.2м, как грамотно это сделать (желательно без МК)?
Характеристики:
Скважина диаметром - 20см
Глубина скважины - более 30м (точно не известно)
Материал скважины - буровая труба толщиной ~1см (ей уже более 30 лет и как понимаю, трубу как датчик нет смысла использовать)
Планирую прицепить диэлектрическую планку к кабелю (над всасывающим отверстием насоса)
P.S.
Как понимаю нужен транзисторный ключ через резистор, который будет включать светодиоды в случае контакта воды?
Сообщение #2 От 06/09/2011 11:33 цитата
с точки зрения надёжности я бы в герметически запаянную трубку из пластмассы поместил герконы на полоске текстолита на нужном расстоянии и плое пластмассовок кольцо с магитом использовал как поплавок
Dioptimizer
Сообщение #3 От 06/09/2011 12:28 цитата
Кстати, возможен вариант оптимизации схемы, пусть даже с герконами, но использовав меньше проводов для датчика, например двумя (com и data)?
Герконы на разной длине соединить через делитель - резистор с data (для разной глубины разный делитель), но тут как я понимаю нужна уже логика или микроконтроллер?
Просто не хотелось бы на 30м тянуть шлейф....
Сообщение #4 От 06/09/2011 14:59 цитата
многопорогвой компаратор и шифратор и четыре -пять проводов хватит(включая питание)можно реализовать на 2-3 м\с,можно применить для обмена последовательный протокол но на жесткой догике приведёт к значительному усложнению схеы,тогда можно отделаться и 3мя проводами
Dioptimizer
Сообщение #5 От 08/09/2011 04:52 цитата
В общем нашел я схему с двумя проводами, теперь как мне туда грамотно добавить реле?
