| Сообщение Администрации : | В этой теме можно задавать вопросы, которые не вписываются в регламент форума, но обязательно касающиеся бытовой техники |
itscorp
Добрый день! Сгорел ТЭН отпаривателя (паровой утюг) rovus garment steamer ек-6005. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести его? Возможно этот ТЭН используется и на других устройствах. Выкладываю фото отпаривателя и ТЭНа.
[u |
стопыч
| подскажите, кто знает, как снять нижнюю часть чайника TEFAL VITF. SSF.? фото не выложить. Там четыре отверстия, со стороны дна(наружняя нижняя сторона). |
| стопыч, что с фото стряслось? |
стопыч
10МБ.
Разобрал! Там четыре отверстия снизу, засовываешь в них по отвертке, или по штырю, подходящего диаметра (чтоб плотно входило). И легко снимаешь! |
| стопыч, можно ведь урезать, необязательно с таким размером. Вполне нормально смотрится. Кидай мне в почту, я вставлю. |
timyr20
Здравствуйте!
Утюг BORK IR NWV2822 SI Сдохла подошва. Подскажите пожалуйста какой у неё парт номер, если он есть у этого прибора..?? Если знаете, подскажите где можно купить. Сколько приблизительно может стоить?
Возможно кто-то уже сталкивался с заменой, может подскажет возможно эта подошва заменяется на другую аналогичную от другой модели? |
alex.talkz
Можно попробовать подобрать по размеру и мощности утюга, какая- нибудь наверняка подойдёт! | timyr20 писал: | Здравствуйте!
shov244
| alex.talkz писал: | | Можно попробовать подобрать по размеру и мощности утюга, какая- нибудь наверняка подойдёт! |
Можно конечно , если есть возможность видеть их пред собой , т.к. нужно учитывать крепление t-регулятора , отверстия под ввод воды и крепёж для корпуса . |
Анатолий21121951
| как разобрать пылесос samsung vc-7114hns? |
STIPLER
Халтурщик
У меня напарник по мастерской-очень высококлассный специалист со стажем более 40 лет по ремонту швейного оборудования(бытового и пром)
Спрашивает-где есть соответствующий раздел(сайт) для обмена опытом?
профиль заполнил. |
shov244
| STIPLER, попробуй набрать в поиске "форум мастеров по швейному оборудованию" . |
STIPLER
Халтурщик
| shov244, Спасибо! Вопрос решён. |
Незнайка полный
Здравствуйте!
Помогите распознать микросхему в блоке питания увлажнителя воздуха VITEK VT-1764BK промаркирована S10 что это такое?
Микросхема мелкая (смд компонент) имеет 6 выводов.
DSC02617.JPG 109.96 КБ Скачано: 1576 раз(а)
Незнайка полный
| Контроллер шим похоже зтот: SGP100 (SOT 26) шестиножечный вариант. |
shov244
| Незнайка полный писал: | | Контроллер шим похоже зтот: SGP100 (SOT 26) шестиножечный вариант. | Незнайка полный, это похоже на гадание ... Может шимка у тебя целая , ты её проверял (импульсы с неё идут) ? Если проверил и она не рабочая и ты оказался прав по поводу ,что это SGP100 ,то напрашивается вопрос - где будешь её покупать ... проще отказаться от этой затеи и в твоем случае воткнуть другой блок питания , вплоть до выносного (если место не позволяет) ... |
Незнайка полный
Нашел список аналогов микросхемы. Установил SG6848 (одна что имелась у нас в продаже). Чиповые резюки нарыл в старой мат.плате, жестком диске и 49 усилке от TV антенны. Всё запускается и работает. Подобные микросхемы идут в б/п ресивера GS8300.
ВОПРОС РЕШЕН! . Всем спасибо |
shov244
Этих шимов , как грязи запутаться можно ... Если бы ты разрисовал бы схему сразу бы ясно было , какая замена подойдет ...
| Незнайка полный писал: | | Нашел список аналогов микросхемы. Установил SG6848 | Вот твой список замены
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
SP6853 SP6853
RT7730 |
denis64
Водонагреватель Thermex RZB 50-L
S/N 0707030406
Здравствуйте !
Будьте так добры, подскажите пожалуйста код для заказа диффавтомата PRCD LBX-10-11.
Другой покупать не хочется хочется именно такой установить.
