Мясорубка МИМ-80 при нагрузки крутит в обратную сторону!!!
На страницу Пред.  1, 2
shov244
Сообщение #21 От 28/11/2013 12:34 цитата
cyberbob писал:
ТС эту фигню не осилит....
С твоими подсказками , как пить дать не осилит ... тыкаешь его не знамо куды , как кутенка .
cyberbob
cyberbob
Сообщение #22 От 28/11/2013 12:44 цитата
Ну ты подскажи,мож с твоими осилит....2 пускателя и движок и осиливать то нехрен... улыбка
shov244
Сообщение #23 От 28/11/2013 13:03 цитата
cyberbob писал:
cyberbob, пусть ответит на мой вопрос выше ... а так чо подсказывать , есть схема . Смотрим на неё и починяем . одобрение Делов то...
cyberbob
cyberbob
Сообщение #24 От 28/11/2013 13:10 цитата
shov244, Это на какой?Про "Ты кто?" голливудская улыбка Я тока чёт не пойму,на схеме КМ1 есть,а где оно на фотках?2 пускателя вижу а где релюха?Сначала подумал шо 3ёх концовая фигня...дык при близком рассмотрении ёмкость похоже...
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #25 От 28/11/2013 19:51 цитата
cyberbob писал:
Я тебе написал,проверь беленькое реле,которое с 3мя концами,ты проверил?Где результат проверки?Долго ты ещё эти "три конца"мусолить будешь?
Все проверил! Значит вся конструкция состоит из"Моторный конденсатор 12 µF 450 VAC, MKA 450-12 PLA-C8 FD...Пусковой конденсатор HTC CBB60 и Магнитные пускатели серии ПМ-12" Кондер что один что второй рабочие! А Магнитные пускатели они без реле! Пускатель ПМ12-010550 реверс. б/реле!!!
улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:54
xarl писал:
shov244, люля кебаб творит...
Я РУССКИЙ!!! Если что подмигивание
cyberbob
cyberbob
Сообщение #26 От 28/11/2013 19:59 цитата
Беленькая трёхконцовая хрень -это ёмкость,не разглядел,а КМ1 у тебя нет.Значит не цитируй инструкцию,реверс и без пуска включится.Значит лапоть мочала?При включении вперёд-срабатывает пускатель не знаю какой из двух и подаёт напругу на рабочую обмотку движка и одновременно подключается к другой обмотке пусковой конденсатор,бери прибор и вызванивай так ли всё это,т.к. схема не соответствует за тебя
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:59
это сделать я не смогу...вперёд..
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #27 От 28/11/2013 20:31 цитата
cyberbob,
Все ровно Спасибо! классно! Помог, не прошел мимо! Хотя мог сказать в начале "за парил разбирайся сам"
И сайт хороший и люди...
Сообщение #28 От 28/11/2013 20:35 цитата
TITAPISH, национальность не имеет значения, уж больно мощная машина (80кг/час) для дома.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #29 От 28/11/2013 20:46 цитата
Золотые слова,надо раздел создать-хорошие клиенты..такая редкость.. голливудская улыбка
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #30 От 28/11/2013 21:03 цитата
xarl,
Моя Мама работает в столовой! Она сказала "посмотришь что с ней?" Я ее от туда и притащил!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 22:04
cyberbob писал:
И за каждое сделанное доброе дело начислять зарплату улыбка
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #31 От 28/11/2013 21:39 цитата
Сейчас кинул кусок мяса она чуть чуть поработала потом ей не хватило сил перемолоть она остановилась начала гудеть и движок стал делать так "чуть вперед чуть назад-чуть вперед чуть назад" как бы ни туда ни сюда! я стал удерживать пуск все закрутилось мясо перекрутило! Но вот движок прям раскаленный такой горячий, так должно быть? И нитки капроновые не сейчас а уже видимо давно оплавились!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #32 От 28/11/2013 21:56 цитата
Одной обмотке кирдык походу... недовольство, огорчение
shov244
Сообщение #33 От 29/11/2013 00:08 цитата
TITAPISH, смотри аналогичная схема
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #34 От 29/11/2013 19:33 цитата
shov244,
Спасибо улыбка есть же супер люди Мир, Дружба, Жвачка
shov244
Сообщение #35 От 29/11/2013 22:53 цитата
TITAPISH, в довесок к схеме выше схема самого двигателя .
Осмотри и почисти контакты пускателей . Теперь сам справишься ? ... и привет маме .
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #36 От 29/11/2013 23:33 цитата
shov244,
Думаю теперь справлюсь одобрение СПАСИБО ОГРОМНОЕ браво! "Мам тебе привет от shov244, а это кто? помог мне с мясорубкой передавай тоже Привет !
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #37 От 02/12/2013 23:35 цитата
sven ht-475 не работает левый тыловой выход!!!
Подскажите что может быть, где проверить, вообщем все и по подробней!!! улыбка
shov244
Сообщение #38 От 03/12/2013 00:51 цитата
TITAPISH, ты мясорубку сделал ?
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #39 От 03/12/2013 03:26 цитата
shov244,
ага голливудская улыбка спасибо что помогали!!! почистил контакты стало получше работать!!! но мама сказала "Ладно пусть поработает сколько ей осталось и спишем!!!
