shov244
| xarl писал: | | Да-да, спасибо. |
Да уж ... если не он , то кто ? От меня тож спасибо ... большое доброе дело сделал . |
vadia771
| у меня saeco royal cappucino и после нескольких чашек кофе выдает надпись ventilate, подскажите что делать. |
T_R_O_S
gewinn321
Добрый день, хочу отметить, что Alex_Dr. подсказал абсолютно правильное решение. Мне часто приходится сталкиваться с этой неисправностью на работе. Электроника как правило здесь не причем, нужно просто убедиться, что вода проходит прежде всего беспрепятственно через помпу-флоуметр-бойлер, а далее по назначению. Скорее всего кальк в системе сорвало после запоздалой чистки и забило систему подачи воды.
1. достаточно снять тефлоновый шланг, который идет от основного бойлера к к магнитному клапану второго бойлера пара и опустить его в кружку.
2. подать на помпу 220 вольт, считаем, что вода в бачек для воды уже налита. Включаем помпу и просто смотрим, течет вода в кружку или нет.
3. далее по смыслу, если бойлер забит кальком, то почистить бойлер подручными средствами и антикальком (правда мы меняем бойлер в сервисе сразу)
4. вариант если вода через бойлер течет нормально, а далее через магнитный клапан на кран горячей воды не подается, то смотрим (чистим) магнитный клапан - бойлер пара - магнитный клапан открытия горячей воды через который проходит горячая вода на выход.
В общем все это видно и довольно просто визуально вычисляется.
Удачи в ремонте. |
| Просто для того, кто этим занимается. |
YurkaDP
Здравствуйте всем!
Имеется кофемашина SAECO ROYAL EXCLUCIVE( SUP 015)
Сразу после включения-- блоки-квадратики в верхней строке дисплея. Реакции на кнопки и прочие внешние раздражители- "0"
Питальник 5 вольт в норме, пульсаций не обнаружено.
Подскажите, пожалуйста, куда копать,или, может, кто сталкивался и --- вариантов нет...? |
Andrik_K
| Кофемашина SAECO ROYAL PROFESHIONAL тоже не подавала воду, через небольшое время после чистки. При проверке выяснилось что нигде не забилось,а не качает помпа. После изъятия помпы из агрегата и разборки ее выяснилось что внутри лопнула пружина и заклинила ход поршня(он же сердечник). Кусок был удален (заменить было нечем) пружина выровнял край и немного удлиннил, проверил на месте. После сборки все работает отлично. |
Alex00093
Столкнулся с такой же проблемой (кофемашина Саеко Инканто).
Проверка датчика протока на мех. загрязнения-норма.
Проверка сигнала на выходе датчика-норма.
Помог сброс настроек аппарата на заводские установки-надпись исчезла.
Теперь другой косяк вылез .Производит помол и сбрасывает в контейнер отработки.
Пишет "Гриндер блокед".
Пните плиз-куда копать далее.
В ремонте кофеварок не спец |
shov244
| Alex00093, смотри кофемолку ... вполне может быть забита . |
Alex00093
Посмотрел я кофемолку (вожусь с машинкой совсем редко).
Снял, разобрал, все в порядке визуально, щетки рабочие вполне, червяк и шестерня тоже.
Как проверить датчик кофемолки?
На самом чувствительном элементе датчика никаких обозначений нет...
Надпись "завоздушивание" периодически выскакивает...
Пробовал засыпать молотый кофе, есть у нее такой режим,начинает цикл заваривания, потом сброс и надпись "завоздушивание"...
Уже путаюсь мыслями... |
shov244
| Alex00093 писал: | Посмотрел я кофемолку
На самом чувствительном элементе датчика никаких обозначений нет... | Датчик Холла ... но ваша неисправность может быть как с датчиком , так и с платой .
| Alex00093 писал: | Надпись "завоздушивание" периодически выскакивает...
Пробовал засыпать молотый кофе, есть у нее такой режим,начинает цикл заваривания, потом сброс и надпись "завоздушивание"... | В первую очередь нужна хорошая чистка гидросистемы ... дальше выяснение неисправности : датчик протока или опять же плата .
Победить 2 неисправности в домашних условиях трудновато ... без навыка и подменных запчастей ... лучший выход - обратиться к специалистам . |
krasutskiy
| YurkaDP писал: | Здравствуйте всем!
Либо у Вас датчик температуры отошёл, либо надо перепаять конденсаторы
ДОБАВЛЕНО Суббота, 04 Январь 2014, 21:50
| shov244 писал: | | Alex00093 писал: | Посмотрел я кофемолку
На инкантах есть большой минус в организации горячей воды\пара, обычно оттуда подкапывает водичка прямо в отсек молотого кофе, после этого начинает забивается кофемолка и датчик холла просто глючит.
По поводу вентилэйт, - посмотрите датчик подачи воды, может Вы там барашек с магнитиком верх ногами поставили, может плата мокрая. |
shov244
| krasutskiy писал: |
На инкантах есть большой минус в организации горячей воды\пара, обычно оттуда подкапывает водичка прямо в отсек молотого кофе, после этого начинает забивается кофемолка и датчик холла просто глючит. | Там забивается обычно выход и это видно визуально по уходу кофе из бункера , после чего КМ по датчику видит что "кофе не мелится" . Но судя по сделанной работе
| Alex00093 писал: | | Посмотрел я кофемолку . Снял, разобрал, все в порядке визуально, щетки рабочие вполне, червяк и шестерня тоже. | то это можно исключить . |
krasutskiy
Надо зайти в сервис меню и загнать бривер вверх, а потом пролить воду и посмотреть на показания датчика воды)
Либо просто вытащить группу, зажать контакты и пусть машинка попробует сварить молотый кофе и в этот момент нажать на носик бойлера, потечёт ли вода?))
Если да и надписи вентилэйт нет, то ковырять заварочный блок. |
