РЕШЕНО Как снять якорь пылесос thomas twin tt
Zvuk
Сообщение #1 от 29/04/2014 10:58 цитата
Как снять якорь? Для замены подшипника.
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 29/04/2014 11:08 цитата
Zvuk писал:
Как снять якорь? Для замены подшипника...
Выпрессовать и запрессовать голливудская улыбка Ессно, с помощью подходящего оборудования.
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 29/04/2014 11:14 цитата
Zvuk, а чёй то ты его через задницу решил разобрать? по простому не выходит? щетки хоть сними, а то угробишь
Zvuk
Сообщение #4 от 29/04/2014 11:42 цитата
На фото 2, видна металлическая "головка" она напрессована? на вал якоря?
По вопросу "задницы" так его сделали. Кстати очень удобно. А вот снять турбину... может кто снимал? Если там запрессовка, то эту металлическую "шапочку" снять невозможно. Только выломать.
Подожду совет кто взламывал такое.
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 29/04/2014 11:48 цитата
обычно гайка, тут плохо видно, попробуй WD`шкой отмочить или соляркой
Joiner
Joiner
Сообщение #6 от 29/04/2014 11:51 цитата
Zvuk писал:
Ну у Вас же сабж. Если не вынимается, значит запрессовано. Запрессовка нужна там, где нежелательны люфты.
Это чистая механика и Вам лучше в сервис обратиться, а то с помощью кувалдометра ничего путного у Вас не получится. подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 29/04/2014 11:59 цитата
а как будь то гайка...
Zvuk
Сообщение #8 от 29/04/2014 12:20 цитата
Проверил, нет шлицов. Это не гайка. Напрессовка похоже. Думаю как снять а главное как установить назад.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 13:34
Слабовыраженные грани, от прессовки.
олса
Сообщение #9 от 29/04/2014 12:47 цитата
Это круглая гайка
sheva0000
sheva0000
Сообщение #10 от 29/04/2014 16:37 цитата
олса писал:
Это круглая гайка
100%. а для нее нужен круглый ключ. улыбка Можешь приварить поверх новую гайку, граненую.
Этот мотор будет правильно заменить на новый.
Не благодарное это дело, ковыряться в моторах пылесосов.
Zvuk
Сообщение #11 от 30/04/2014 13:55 цитата
Приварить гайку!!! Это супер предложение.
Рентабельность не высокая но между делом надо сделать.
shov244
Сообщение #12 от 07/05/2014 00:18 цитата
Zvuk писал:
А шо на новый двигатель жаба душит , при стоимости такого пылесоса ? ... обязательно нужно заниматься всякими извращениями .
sheva0000
sheva0000
Сообщение #13 от 07/05/2014 21:14 цитата
shov244 писал:
Так может он пылесос на мусорке нашел, вот и жаба душит...
Zvuk
Сообщение #14 от 08/05/2014 13:43 цитата
Не открутил этот "болт"
Мотор дохлый, часть якоря оборвана.
Клиент доволен.
Zvuk
Сообщение #15 от 16/11/2016 12:22 цитата
P\s поступило несколько вопросов по поводу "откручивания"
Ответ:
Резьбы нет, запрессовано!!! Проверено распилом!
Сообщение #16 от 16/11/2016 12:35 цитата
Zvuk, Род занятий: Украина бяка
