polkilo999
| Здравствуйте, помогите пожалуйста! Сгорел термостат ( терморегулятор ) на данном агрегате, надписи и иные обозначения выгорели. Никто не может мне сказать, какой температуры должен быть этот термостат. |
polkilo999,  |
Ирина Слава
polkilo999,выполните просьбу Модератора , затем фото сгоревшего термостата ( терморегулятора ) в хорошем разрешении.В таких вещах, гадание чревато!
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2017
Да, где стоит , в какой цепи.Обычно их должно быть больше чем один. |
polkilo999
вот он изнутри
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 14:45
а вот, сам термостат( ? ) , надписей нету(
IMG_4202 (1).JPG 108.68 КБ Скачано: 348 раз(а)
IMG_4203 (1).JPG 192.14 КБ Скачано: 327 раз(а)
Ирина Слава
| polkilo999,термостаты ( терморегуляторы ) на похожих агрегатах ставят в пределах 170-260С на ток 10-15А.Но судя по состоянию внутри на фото ,там надо менять все! силиконовые прокладочки на соединениях.В противном случае может случится не поправимое от поражения эл.током,до возгорания.Мой совет отдать и забыть,как бы не жалко было. |
polkilo999
| это понятно, я всё поменяю, обожму все клемы термоусадкой. Но меня это задело, и доведу этот ремонт до конца))) Я узнал от хозяина что этот термостат 10a 250v, а температура не понятно 150С или 175С? |
Ирина Слава
polkilo999
а +, - 20 С ничего не будет ? |
Ирина Слава
| Есть множество статей в Сети по поводу парогенераторов,ремонт обслуживание ,доработки и на Нашем форуме и на многих других,как профильных так и нет.Надо просто набраться усидчивости и найти для себя нужную информацию. |
polkilo999
