Кухонный комбайн Moulinex - включается с пятой скорости
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 23/01/2012 21:41 цитата
Жабюк Иван Вячеславович, так как ты описал - это только для сантехнико-ассенизаторов! Вот такой там "дроссель": http://rmbt.ru/index.php?s=&showtopic=18565&view=findpost&p=277313
Артем777
Артем777
Сообщение #22 От 24/05/2012 18:20 цитата
О комбайне Мулинекс:
а самое главное, что это не симистор, а тиристор смех подшучивать, дразнить
Вот схема, по которой этот блок можно переделать с использованием НЕ дефицитных деталей:
R1 Не устанавливается
R2 22 кОм
R3 1 МОм,
R4 4,7 кОм
R5 120 Ом/5 Вт
C1, C2 0,047 мкФ
C3 0,068 мкФ/630 В
VS1 DB3 (30...45 V), динистор
VS2 BT136-600D, симистор
Чело
Сообщение #23 От 22/12/2013 21:01 цитата
Сделал замену по схеме регулятора мощности NK008.
Работает нормально. классно!
Возникла проблема при сборке кухонного комбайна Moulinex.
Пролежал он разобранным достаточно долго. смущен
И забылось, как установить деталь «коромысло» в основание.
Привожу фото «коромысла» и основания.
Может, у кого есть фото правильной сборки. сумашествие
... Добавить фото не получается. Выложил фото на аналогичной ветке:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9301#23
кореш
Сообщение #24 От 16/03/2014 11:49 цитата
Нашёл сайт с аналогами симистора TS420600t http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=TS420-600T&t=all или этот сайт http://pribor-systems.ru/catalog/triacs-thyristors-diacs/TS420-600T/ может кому надо
A-SERVICE
Сообщение #25 От 14/03/2017 10:41 цитата
Сергей писал:
Ruslano, симистор там дохнет, больше нечему, кстати подходит симистор от старых Муленексовских комбайнов и соковыжималок, ОТ260 маркировка, кажется...
Симистор дохнет от движков не очень качественных (Китай), в месяц приходится плат 20-30 менять...
Менял на днях TS420600T на OT239_PHm9651 с платы управления от старого кухонного комбайна Мулинекс. .
Сообщение #26 От 14/03/2017 10:49 цитата
кореш, недовольство, огорчение
Олег1969
Сообщение #27 От 15/02/2018 13:20 цитата
тиристор TS420600T замена 2P4M
Сообщение #28 От 15/02/2018 17:19 цитата
Олег1969, Откуда: украина....................................?
