Артем777
О комбайне Мулинекс:
а самое главное, что это не симистор, а тиристор
Вот схема, по которой этот блок можно переделать с использованием НЕ дефицитных деталей:
R1 Не устанавливается
R2 22 кОм
R3 1 МОм,
R4 4,7 кОм
R5 120 Ом/5 Вт
C1, C2 0,047 мкФ
C3 0,068 мкФ/630 В
VS1 DB3 (30...45 V), динистор
VS2 BT136-600D, симистор
Чело
Сделал замену по схеме регулятора мощности NK008.
Работает нормально.
Возникла проблема при сборке кухонного комбайна Moulinex.
Пролежал он разобранным достаточно долго.
И забылось, как установить деталь «коромысло» в основание.
Привожу фото «коромысла» и основания.
Может, у кого есть фото правильной сборки.
... Добавить фото не получается. Выложил фото на аналогичной ветке:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9301#23 |
кореш
A-SERVICE
| Сергей писал: | Ruslano, симистор там дохнет, больше нечему, кстати подходит симистор от старых Муленексовских комбайнов и соковыжималок, ОТ260 маркировка, кажется...
Симистор дохнет от движков не очень качественных (Китай), в месяц приходится плат 20-30 менять... |
Менял на днях TS420600T на OT239_PHm9651 с платы управления от старого кухонного комбайна Мулинекс. . |
кореш,  |
Олег1969
| тиристор TS420600T замена 2P4M |
| Олег1969, Откуда: украина....................................? |
