Phillips GC9410 не выходит из режима авто отключения
xarofive
Сообщение #1 От 09/06/2019 20:49 цитата
Доброго времени суток!
Ситуация такая: Парогенератор после 5-10 минут работы уходит в режим авто отключения (часто мигает индикатор на ручке утюга, другие индикаторы на самой станции не мигают), при этом выйти из этого режима (разбудить утюг, что бы он парил) не удается, путем нажатия на кнопку на утюге (она там одна). Решается только выключением самой станции от сети.
Как я понимаю, на самом утюге с датчиками все в порядке и проблема на одной единственной плате. Только "кто" именно отвечает за вхождение в режим авто отключения? Реле? Что конкретно убрать или заменить на плате?
фото прилагаю
 Размер файла:  967.28 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-ZA9e8s8025BFzwo.jpg  199.99 КБ  Скачано: 246 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 10/06/2019 08:30 цитата
xarofive, ремонт по фото - это к экстрасенсам. Тут мастера тусуются. Сам хоть что ни будь проверил?
Сообщение #3 От 10/06/2019 10:01 цитата
xarofive, заполняйте Профиль... бяка
Sniper140977
Sniper140977
Сообщение #4 От 12/06/2019 19:04 цитата
Очередной клиент с глупыми вопросами и абсолютно не разбирающийся в этом и в поиске халявы которой не существуетулыбка улыбка улыбка К мастеру неси пока на мусорку аппарат не уехал,каждый должен заниматься своим деломподмигивание
