"Пушкин"
На дисплее отображается Е4, что согласно инструкции обрыв или короткое замыкание в цепи верхнего датчика...
Сам датчик показывает нестабильное сопротивление в пределах от 120 до 170 ком...Это говорит о его неисправности? Датчик представляет из себя термистор... |
shov244
| "Пушкин" писал: |
Сам датчик показывает нестабильное сопротивление в пределах от 120 до 170 ком...Это говорит о его неисправности?. | Выскакивает ошибка сразу или через время ? И замеры как делал на плате или не посредственно на нем ? |
"Пушкин"
Ошибка выскакивает сразу. Замеры делал на отключенном термисторе. Он слишком чуствителен к температуре потому и показывает разные значения. Сейчас вот измерил - показало 193 ком ...взялся рукой за датчик показания стали снижаться...
Как можно запустить без датчика, для проверки общей работоспособности...Меня смущает еще сопротивление обмотки реле на плате оно в пределах 400ом... |
Rom-Zecs
| Там 2 датчика? Они обычно одинаковые 100 или 50к |
"Пушкин"
| Видимо по 100к. Второй показывает 114 к. Верхний сто пудово дохлый сейчас показывает 3к. После попытки включения... Ставил переменный резистор ошибка исчезает... |
Rom-Zecs
| Ну и пеняй, лучше оба и фольгу новую наклей, можно еще пружину растянуть |
"Пушкин"
| Rom-Zecs писал: | | Ну и пеняй, лучше оба и фольгу новую наклей, можно еще пружину растянуть | Еще их нужно найти... |
Rom-Zecs
msaygid
| Доброго времени суток всем. Нужна схема Мультиварки Daewoo DEC-3568, что бы определить сгоревший резистор. Отзовитесь если у кого есть. |
