Борис19
Стоит в регуляторе освещения.
Нет управления с пульта.
Квартирным выключателем 4 режима лампы, переключаются.
Питание 5в, на микросхеме есть.
На фотоприёмнике на левой (по плате) ноге 4,9в. На правой 5,3в.
Отдельно фотоприёмник не звонится вообще никак.
При установке других фотоприемников, 5 вольт на холодной половине падают до нуля.
Неисправен либо приемник, либо микра.
Фотоприемник неизвестен, маркировка микры, не просматривалась, спиртом, ацетоном тёр - ничего.
Электролиты заменены.
Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит.
Пульт на смартфоне мигает.
Светодиод на пульте мигает.
| IMG_20230108_202354.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
558.18 КБ |
| Просмотрено: |
206 раз(а) |
| IMG_20230108_200406.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
311.32 КБ |
| Просмотрено: |
139 раз(а) |
IMG_20230108_202120.jpg 135.95 КБ Скачано: 136 раз(а)
IMG_20230108_200347.jpg 171.07 КБ Скачано: 136 раз(а)
rommo
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| "Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит." Вот с этого и начинать. Разобраться с цоколевкой приемника (хотя вряд ли китаезы придумали что то новое) и почему на выходе ничего нет если телефон пульт видит. |
SerPan62
| Борис19, Примеряй PIC12F627, PIC12F629, перед этим ESR метр в руки и смотришь все кондеры, как правило они дохнут. |
Борис19
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | "Осциллограф ни на микре, ни на приёмнике, ничего не видит." Вот с этого и начинать. Разобраться с цоколевкой приемника (хотя вряд ли китаезы придумали что то новое) и почему на выходе ничего нет если телефон пульт видит. |
Согласен, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 16:29
| SerPan62 писал: | | Борис19, Примеряй PIC12F627, PIC12F629, перед этим ESR метр в руки и смотришь все кондеры, как правило они дохнут. |
Спасибо!!!!!
Стыдно, но ESR нет. Кондеры менял не один раз. Уж хоть один бы хороший попался.. Вряд ли в них дело. |
Tipelo
| А пуль,родной??? А то супрой неделю провозился,все везде ,а реакции ноль,поехал,купил от этой модели,и все рботает,а клиент кричит,ее пульт родной!!!! |
Борис19
Все в порядке, заменил фоторпиемник, и микру, осциллограмма появилась, но насколько понимаю, теперь требуется эту заразу прошить/запрограммировать😬
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 19:34
Короче, опять караул, где ж я буду искать, мля, программу для этой ерунды??! |
igme
Да, это трудно, особенно если блок - "чистый китаец". Пошукайте по инету...
Ни один из родных МК никак не читается? |
Борис19
| прочесть не пробовал пока, попробую. А может неисправен был только фотоглаз, я ведь одновременно всё заменил, хотя мог бы и сообразить, что чистую микру, нет смысла ставить. Попробую сперва вернуть микру на место, если не поможет, попробую её прочитать. |
Борис19
| Поставил родной МП, всё работает, дело было в фотоприемнике. Если удастся - считаю содержимое МП. Может пригодится. |
igme
| Борис19 писал: | | Поставил родной МП, всё работает |
Ну вот, а уже собирались "сапёров вызывать". МК наверно, а не МП...
| Борис19 писал: | | Может пригодится. |
Разумеется, все бы так... |
Victor 73
Всем добра !
В планетарном миксере Gemlux не работает микросхема управления (Китай без наименования) .
Миксер не включается.
Прошу помочь сообщить наименование микросхемы или ее аналог.
Описание неисправности на рисунке.
https://ibb.co/VY13DPwZ |
Замыкатель
Мелиор
| Victor 73, создай тему с указанием типа прибора и сути вопроса в заголовке и фотографией самой платы в тексте |
