Пароварка Saturn ST1177 нужна схема или совет
На страницу Пред.  1, 2, 3
bkost
Сообщение #41 От 13/03/2010 01:52 цитата
Серая полоса - катод="-" и по даташиту и прозвонкой - минус тестера к серой полосе - есть сопротивление, наоборот - бесконечность. Слепил, как на живой схеме, подал ~32В напрямую на мост, пошел черный дымок. Итого: на мосту выгорело два диода D2, D3. КЗ нигде не обнаружил.
KZen
Сообщение #42 От 22/03/2010 13:35 цитата
Мерял, на кондере, было 25V. Релюха 24v'ая. Не занабто ты туда напруги подаешь?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 12:38
Катоды диодов должны идти на + кондера!
bkost
Сообщение #43 От 23/03/2010 14:13 цитата
Облажался, в памяти висело, что у УГО диода "+", где палка. Бывает. Победил я эту байду. Оказывается, для запуска, надо было сначала установить время кнопками Мин, Сек, а потом только Старт. Кроме диода, умер один из транзисторов и были не пропаи на плате с таблеткой. Из плюсов этой деятельности, вспомнил, как что делается, освоил P-CAD, из минусов - захотел приобрести осциллограф, старый сдох давно. Выкладываю последнюю схему, мало ли... Еще раз спасибо за участие.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 15:26
KZen,
"Катоды диодов должны идти на + кондера!" Да, с этим разобрался. Что на рабочей, что на этой на мост приходит 40В, только на рабочей стоит кондер на 50В, а на этой - 35В. Поменял.
KZen
Сообщение #44 От 23/03/2010 14:46 цитата
OK подмигивание
Сообщение #45 От 23/03/2010 19:55 цитата
KZen, в чем ОК? Плечи в мосту снова перепутаны... недовольство, огорчение
bkost
Сообщение #46 От 24/03/2010 10:17 цитата
Млять, подправил
KZen
Сообщение #47 От 24/03/2010 13:07 цитата
ГЫ смех
Сообщение #48 От 24/03/2010 17:16 цитата
Млять, подправил
ГЫ
