Велокомпьютер West Biking 20 не показывает скорость движения
Strannik10
Сообщение #1 От 12/09/2024 12:38 цитата
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с беспроводным велокомпьютером West Biking 20
Опишу ситуацию.
Есть ДВА одинаковых беспроводных велокомпьютера West Biking 20 (назовем их 1-й исправный, 2-й проблемный), на одном из них (на 2-м) перестала корректно отображаться скорость движения (постоянно показывает 0 км\ч), ВАЖНО все остальные функции (переключение режимов, показания температуры, работа дисплея, настройка велокомпьютера и т.д. работают правильно, проблема только в отображении скорости движения)
Для того , чтобы выяснить в чем проблема: в самом велокомпьюетере или в датчике скорости (герконе, с которого велокомпьютер получает импульс о скорости вращения колеса), я сделал следующее:
1. проблемный велокомпьютер поднес к датчику скорости (исправного) велокомпьютера, ничего не изменилось, проблемный так и продолжает показывать 0 км\ч, исправный показывает скорость корректно
2. исправный велокомпьютер поднес к датчику скорости от проблемного, он показал корректные данные о скорости
Т.о. проведя тесты 1 и 2 выяснил , что проблема именно в велокомпьютере, а не в датчике скорости.
Далее разобрал проблемный велокомпьютер, подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет.
Далее полностью разобрал проблемный велокомпьютер и осмотрел остальные элементы, ничего критического не обнаружил, все припаяны хорошо, прогаров не заметил.
Подскажите, возможно у кого-то появятся идеи , что еще можно посмотреть и проверить?
Возможно необходимо по новой спарить велокомпьютер с датчиком, но никаких инструкций на этот счет не нашел, да и совместимость исправного велокомпьютера с датчиком скорости от проблемного говорит, скорее всего, о том , что никакого спаривания не предусмотрено.
Заранее спасибо.
P.S.
источники питания менял и в самом велокомпьютере и в датчике скорости, проблема не в питании.
Сообщение #2 От 12/09/2024 14:24 цитата
Strannik10, .... недовольство, огорчение
Strannik10
Сообщение #3 От 12/09/2024 14:56 цитата
заполнил
Сергей Шпаков
Сообщение #4 От 17/09/2024 14:57 цитата
Если датчик исправен, значит процессор не воспринимает и не обрабатывает сигнал от него. При наличии питания и исправной обвязке - неисправен процессор.
