wiktor63
| Принесли сей аппарат на ремонт,диск в лотке загружается,не вращает,проверил двигатель,были случаи подклинивали,подал питание на него отдельно,работает диск раскручивается,дошёл до микрухи КА 9259 все напруги на ней в норме как в мануале.думаю заменить,но фена нет,монтаж поверхностный.кто подскажет как её проверить,может живая,не там ищу... |
Boltik101
| лазер светит?посмотри греется ли драйвер,загрузив диск?если аппрат старый ,шлейф на лаз.голове посмотрите любят переламыватся?питания?провериш толко тогда лезь к лазеру чтоб увеличить напряжения.до вас там кто нибудь копался?и так далее |
STING
wiktor63 , все начинается с измерении напруги !!!
| wiktor63 писал: | | кто подскажет как её проверить |
Лучше заменой ! ( так будет более точнее ) вот тебе в помощь http://monitor.espec.ws/section27/post983347.html
Ну вот к примеру серво проц и сигнальный проц питаются от одной напруги +5 В У тебя напруга соответствует норме ? |
вообще-то с лазера и двигателя надо начинать-драйвер проверить можно подав постоянку через резик на вход соотв усилка драйвера
в центрах ни разу драйвера менять не приходилось,в т.ч. LG |
wiktor63
| Писал Boltik101 лазер светит?посмотри греется ли драйвер,загрузив диск?если аппрат старый ,шлейф на лаз.голове посмотрите любят переламыватся?питания?провериш толко тогда лезь к лазеру чтоб увеличить напряжения.до вас там кто нибудь копался?и так далее Нашёл ещё одну неисправность,не светится лазер,когда подан диск в лоток,и по схеме лазер завязан с микрухой,с которой что то должно прийти на схему двигателя,вот думаю,может лазер и двигатели так и работают,нет считывания,не крутится движок?а напруги на микруху движка приходят.читал про лазеры можно убить напругой цешкой звонится как диод.может отдельно с БП подать через амперметр постепенно ток увеличивая? |
wiktor63
Полез к лазерному диоду......отпаял от него шлейф,звонится как диод,подключил питание ток 200 ма свечения нет  |
Boltik101
к лазеру последним делом.шлейф сопряженя л.г с платой управления проверь может одна из дорожек в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 15:08
микрики глянь,может какой неработает такое бывает |
wiktor63
| шлейф прозванивал ,все дорги целые,Диод должен бы засветится, от блока питания, как об этом пишут при изготовлении лазера? |
STING
| wiktor63 писал: | | Полез к лазерному диоду......отпаял от него шлейф,звонится как диод |
| wiktor63 писал: | | Диод должен бы засветится, от блока питания, как об этом пишут при изготовлении лазера? |
Считай что ты лазер уже убил ( собственно ручно ) |
wiktor63
| STING писал: | | wiktor63 писал: | | Полез к лазерному диоду......отпаял от него шлейф,звонится как диод |
А как же из них лазеры делают???? |
STING
| wiktor63 писал: | | А как же из них лазеры делают???? |
Из чего ? Мой тебе совет не углубляйся в теорию изготовления лазеров , это тебе не кчему ! Аппарат делать надо ! Во всей теме не вижу цифр , одни только слова  |
| помоему с замены лазера тут начинать надо было-а не экскременты ставить |
Boltik101
| цыфры на схеме есть,чел просит помочь кто чем может (кроме денег) и своевременно.Не спеши,за рано к лазеру лез,по схеме множество микровыключателей в механике стола(поетому интересовался ктo нибудь лазил,пасики менял)они завязаны с драйверами,еси всё нормально,осцилогаф в руки проверяй сигналы |
Santei
Пипец.............  |
NE51S
| Santei писал: | Пипец.............  |
wiktor63
| Всем спасибо за участие в обсуждении ремонта,сёдня купил лазерную башку.установил .работает.клиент доволен......ТЕМА ЗАКРЫТА |
Дима-64
