Alexandr1976
Притащили на ремонт. 2 микрофона и база.
При включении одного из микрофонов загорается индикатор - база его видит. Второй микрофон база видит через раз. Звука же нет от обоих микрофонов.
Схемку найти не могу. Стоят микрухи две (CD1691CB) - на них тоже ничего найти не могу, две микрухи операционников (LM324) и ключ импортный (аналог нашего К561КТ3) |
berrter
| Корпус SOP28 ? контура рядом есть? CXA1691 ? |
Alexandr1976
Корпуса да SOP28? но на них написано CD1691CB. Контура рядом есть.
Вот еще вопрос, ни в один из микрофонов ничего не слышно... Могут ли быть микрофоны не от этого блока. Вообще, если взять похожие микрофоны, то должны ли они работать? |
berrter
Так сравни как они включены - с большой долей вероятности это СХА1619 ,но Made in China
А на СХА1619 найти даташит нетрудно.
Кстати -всё это удовольствие стоит 499р.
всвязи сэтим вопрос ?сколько Вам согласны заплатить благодарные клиенты
у Вас нет выбора?(работаете в мастерской) или ради интереса |
Ranson
| Цитата: | | с большой долей вероятности это СХА1619 |
Это она и есть. А на передатчике микрофона модуляция имеется?
CXA1691BM.rar 163 КБ Скачано: 1101 раз(а)
