ирекан
| Тел плохо ловит сеть . что надо посмотреть и как проверить. спасибо! |
ирекан
| пробовал не помогает .также менял антенну . |
Enzo
| кЕтайская говнопайка. Как вариант прогреть проц и вч часть |
ирекан
| кто-нить может скинет где находится вч часть и как правильно прогреть. |
SACHA196342
| ирекан писал: | | кто-нить может скинет где находится вч часть и как правильно прогреть. | Возми паяльную станцию,отпаяй передаттчик,который находится в вч блоке,возле антены,купи новый и припояй на тоже место паяльной станцыей. |
ирекан
| паяльная станция имеется а опыта по сотовым нет .Передатчик я понимаю это в латуневой оболочке находится.и от кокого тела подойдет может подкинете маркировочку этого передатчика.Спасибо! |
| лучше открой коробочку и глянь,что там стоит-у китайцев много ревизий плат и передатчики могут разные стоять |
ирекан
коробочку разобрал стоит микросхема с62025х вроде как окиси нет ноги все пропаяны. Перед основной аннтенной стоит я понял гнездо для наружной антенны есть окисление.А как прозвонить может до передатчика есть какие проблемы.Что-то как будто должно еще стоять.
Сергей Козырев
| ирекан писал: | | гнездо для наружной антенны есть окисление. |
Ну так выбрось этот раз"ем- одна перемычка то всего- частенько в нем проблемы бывают, причем не только у "китов".  |
ирекан
| Спасибо!! а то на одном теле прозванивал есть прозвонка а на ките нет..просто опыта по сот неимею.Благодарю!! |
Сергей Козырев
Так ты хоть скажи, в чем была проблема.  |
