said_ua
| Доброго времени суток. Дали телефон китайская нокия 6700. После воды перестали работать несколько клавиш, но телефон работал и звонил. Промывка спиртом ничего не дала. Так как никаких еми-фильтров внутри не было я решил перекатать проц (точнее снять и посадить на пузо, нет ни пасты, ни нормальных трафаретов, а покупать нет времени и не целесообразно). Я знаю, что процессору может быть хана, но все же решил "перекатать". Плату грел постепенно, нигде ничего не вздулось, не трещало, но в итоге тел не включается и вообще ничего не потребляет. Горел на температуре 380 китайских градусов цельсия, так как на меньшей температуре не плавился припой. Станция Люкей 702. Подскажите что могло произойти, что я сделал не правильно и почему ТА умер. Знаю что телефон не стоит ремонта, но для тренировки хочу докопаться до истины, да и на будущее информация не помешает. Спасибо. |
| Если проц мтк то должен выдержать 380,если спред то мог и помереть пару раз такое было |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| said_ua, имхо без трафарета наверное не получится в мусор его и точка,оно того не стоит! |
said_ua
Назывался как-то на S.. А как же его тогда снимать, чтоб не умер? С нижним подогревом?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 20:19
vadim3008, я знаю что не стоит, но интересно хотябы для того, чтоб в будущем трупов не на делать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| said_ua, если ты поставишь этот проц,это не означает что ты перекатаешь к примеру (GAZOO) если хочешь потренироватся возьми старого симаку! |
| said_ua писал: | Назывался как-то на S.. А как же его тогда снимать, чтоб не умер? С нижним подогревом?
От нижнего подогрева хуже не будет,тем более в дешёвых трубках платы хренового качества и могут расслоиться+контроль температуры термопарой на поверхности чипа,так как ноуты паяют там ошибка в 5-10 градусов приводит к гибели чипа(часто недешёвого) при пайке бессвинцом+сейчас и в телефонах бессвинцовка применяется |
rommy
| Думаю что достаточно было прогреть все мс с "пошатыванием".А не катать сразу,тем более если нет ни трафарета ни пасты.На будущее это должно быть и нормального качества. |
said_ua
| rommy, я первым делом прогрел. А на счёт пасты - у меня поток маленький, а до перекатки вообще "раз в году" дело доходит. И от случая к случаю паста успевает три раза засохнуть. Получится что для каждого раза придётся покупать тюбик пасты отдельно, а этот телефон вообще целяком стоит дешевле пасты, тем более нормального качества. А так я не против пользоваться трафаретом и пастой. |
Сандро
| said_ua писал: | | И от случая к случаю паста успевает три раза засохнуть. |
Да не надо ляля.У меня лежит в холодильнике пятый год,вполне пригодна для перекатки.Агрызок четвертый катал по питанию с месяц назад. |
| Надо было по потреблению глянуть мож тел по софту увален,а вы его сразу паять.Тем более эти процы шьются по усб штатным кабелем,надо только тестпоинт сделать что бы переключить проц в режим прошивки |
rommy
Если
| said_ua писал: | | для тренировки хочу докопаться до истины, да и на будущее информация не помешает. Спасибо. |
тогда катать нормально надо.
в крайнем случае отнести проц к знакомым на перекатку.А не садить проц на живот и удивлятсяч почему тел не работает.Хотя тел и так не жилец,лучше пустить на запчасти. |
said_ua
n max, тел сналачала работал, не работали только пару клавиш, а после того, как я его вальнул - вовсе потреблять что-либо перестал.
rommy, все знакомые сами любители сажать на пузо и пускать ТА на шрот. Толковых, чтоб перекатали, нету.
Сандро, не знаю как у вас, но у меня последний раз, когда я достал пасту из холодильника - она задубела и пришлось ее флюсом разводить.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2014 23:56
Вобщем всем спасибо за помощь! Валяется ещё похожий китаец - может проц переставлю, если подойдёт. А нет - пущу на запчасти. Спасибо ещё раз. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| said_ua писал: | | тел сналачала работал, не работали только пару клавиш. |
правильно потому что у них идет прямо в проц!делай выводи
и назови мне хотя бы одного из нормальных специалистов,кто проц садит на пузо,! |
Вообще-то если бы нога проца отошла то не работали бы кнопки 3 или 4 штуки.
vadim3008, Когда на сименсы трафаретов не было приходилось проц на пузо сажать Были такие времена |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
n max, это наверное один телефон который можно сделать это без трафарета!Но сейчас и на киты есть трафареты или универсал подобрать,но у мастера этого телефона есть возможность сейчас выяснить почему не работали эти кнопки прозвонив цыферки!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 16:25
| n max писал: | | приходилось проц на пузо сажать |
пробывал только для эксперимента получалось,но клиенту отдавать не решался?Извините за флуд! |
| Теперь остаётся проц искать если есть желание.Благо он недорогой(в наших краях за 1.5 долл можно купить в месте с шарами).Как то так |
said_ua
| Накатал нормально шары - тел запустился, но кнопки не заработали. Клиент отказался менять проц ввиду его стоимости. Отдал ТА обратно. Всем спасибо! |
