HTC D626 1% зарядки, не заряжается.
vovatlms1581
Сообщение #1 От 16/06/2018 14:42 цитата
Доброго дня.Проблема такая, не включается, горит красный светодиод на зарядке. Толкнул акб, включился и показывает 1% зарядки и потом через пару минут отключается, а если подключить зарядку - то сразу отключается. Новый акб так же ведет себя. Схему бы на него, нет ни где, обыскался. КП? Подтолкните разобраться с таким дефектом.
Сообщение #2 От 16/06/2018 15:41 цитата
[url]http://www.gsmforum.ru/threads/236472-HTC-620g-не-заряжается-после-автомобильного-з-у[/url]
тут народ решал подручными способами мож и вам чем поможет
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 19/06/2018 18:38 цитата
vovatlms1581, замена КП тебе поможет ! классно!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 19:40
n max, привет , что думаешь по замене КП, тут без вариантов ,только если не програмная ошибка улыбка
Сообщение #4 От 20/06/2018 00:14 цитата
Там контроллер зарядки отдельный.
Смотреть разъём зарядки,мерить напругу на 4 пине оного при вкл телефоне должно быть 1.8 вольт+глянуть определяемость по усб.
